Miele Waschmaschine Meteor 2061 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine tot Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 957643
UPM5500 Gerade angekommen
Defekt : Waschmaschine tot
Gerätetyp : Meteor 2061
S - Nummer : 00/47190818
Typenschild Zeile 1 : Mod W961
Typenschild Zeile 2 : Typ HW02-2
Hallo liebes Forum,
ich verfolge schon lange die Beiträge hier und habe schon einiges an Tips verwenden können. Danke dafür erst mal.
Jetzt bin ich aber doch ziemlich ratlos.
Hier in Stichworten die "Tragödie" ( seit 7Tagen keine WaMa mit 4 Leuten im Haus, Wäsche zur Verwandtschaft )
Maschine läuft nicht an, Spülen Lämpchen blinkt, --> Forum,--> Elekronik EL 200C zu Jan Hendrik Schulte, --> mit neuem Relais zurück bekommen --> eingebaut --> jetzt Maschine ganz tot, alle Lämpchen aus, Türe nur noch über Zug mechanisch zu öffnen --> Elektronik nochmal zu Jan Hendrik Schulte --> Gerät mit Info dass alles ok war zurück --> wieder eingebaut --> immer noch alles tot --> Türkontaktschalter ausgebaut, sollte i.O sein --> Ein/Aus/Türschalter ausgebaut, sollte auch i.O. sein ( Anmerkung: Wegen "Angst" alle Schalter im ausgebauten Zustand nach Schaltbild auf Durchgang/kein Durchgang mit Multimeter gemessen) --> an allen Steckverbindungen "gewackelt" --> Kabelbäume zumindest optisch geprüft
Nachdem die EL 200C i.O. ist und während deren Reparatur nichts an der Maschine gemacht wurde, was kann das sein? Kann bein Demontage/Montage was kaputt gegangen sein? Gibt es einen Trick in der Art "Taste Vorwäsche bei Programmwähler in Stellung Pflegeleicht 40 für 13,5s gedrückt halten"? Spass beiseite, gibt es noch z.B eine Sicherung die ich übersehen habe, die auf der Platine ist ja wohl in Ordnung nachdem die Platine ja bei Schulte geprüft wurde.
Ich nehme ja an, dass das Relais abgeraucht ist weil wegen der Unwucht die jeweiligen Anlaufströme recht geworden sind. Aber nachdem die WaMa zum einflussbereich meiner Frau Gemahlin gehört bin ehrlich gesagt auch nicht auf die Idee gekommen hier mal nach den Dämpfern zu schauen. Zudem steht das Ding quasi schallisoliert im Keller.
Gut, die Maschine ist nun doch schon an die 17 sorgenfreie Jahre alt, aber zum Wegwerfen finde ich doch noch zu schade. Und wenn ich dann noch ein Paar günstige Stoßdämpfer eingebaut habe hätte sie die Chance in Ruhe und Frieden ihrem Ende entgegen zu waschen.
Vielleicht hat jemand hier im Forum schon was ähnliches erlebt und weis Rat.
Vielen Dank erst mal.
Grüsse
Walter |
BID = 958272
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13588 Wohnort: Schwegenheim
ist im Schaltplan nach dem Ein Aus Schalter eine Sicherung eingezeichnet ? Prüfe die mal, sitzt direkt am Ein Aus Schalter, wenn vorhanden.
Hast Du den Stecker mit den vielen kleinen roten Drähten richtig herum aufgesteckt ?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191171271 Heute : 21198 Gestern : 29142 Online : 724 13.4.2026 15:37 81 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,74 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,447386980057
