Miele Waschmaschine  Hydromatic W 699
Reparaturtipps zum Fehler: Pflegeleicht bleibt stehen
Serverzeit: 18 2 2025  22:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Hydromatic W 699 --- Pflegeleicht bleibt stehen
Suche nach Waschmaschine Miele Hydromatic 699 Pflegeleicht bleibt stehen
BID = 649431
otis
Defekt : Pflegeleicht bleibt stehen
Gerätetyp : Hydromatic W 699
S - Nummer : 10/10230506
FD - Nummer : TI.11-0723-9.6.5
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
meine Hydromatic W699 bleibt im pflegeleicht Programm hängen und wäscht nicht zum ende durch, Koch- Bunt-wäsche läuft aber normal ohne Probleme durch.
Ich denke das Programmschaltwerk AKO 514 024 ist fehlerhaft, kann ich das durch messen eingrenzen??? und lässt sich das pgs Instandsetzen oder muss es getauscht werden?
danke
otis
ps: kann ich ein bereits archiviertes Thema ergänzen, mein Trockner läuft wieder und ich würde gerne die Lösung eintragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: otis am 21 Nov 2009 12:17 ]
BID = 649627
shotty
Hallo otis,
wo genau bleibt das Programm stehen.
Wenn Du den Schaltplan gefunden hast, bitte mal die Nummer von Plan durchgeben, und wenn Du es weißt, im welchen Schaltschritt bleibt das Programm stehen.
Diese Schaltwerke gehen eigentlich so gut wie nie Kaputt(bis auf kleine Ausnahmen).
shotty
BID = 649734
otis
hallo shotty,
auf dem Schaltplan steht:
TI.11-0723-9.6.5
t.nr 3 180 010.00
rd 31244
teil nr. 3179990
hoffe du kannst damit was anfangen.
hab die maschiene heute laufen lassen, bleibt in pflegeleicht bei spülstop stehen, die trommel ist noch gut mit wasser gefüllt, der waschvorgang bricht dann ab.
erst wenn ich mit der hand weitetdrehe fängt sie an zu schleudern.
ich frage mich aber gerade selber ob das nicht etwa so gewollt ist??? hab aber keine bedienungsanleitung von dem schätzken.
cu
otis
BID = 649841
shotty
Hallo otis,
das ist auch richtig so bei dieser Maschinen Baureihe und kein Fehler.
Man wollte, das Pflegeleichte Textilien nicht einfach Endschleudern und wenn wenn sie nicht gleich aus der Maschine genommen werden, Knitterig werden.
Darum halten die Programme bei Pflegeleicht/Pflegeleicht- Fein, beim Spülstop an, und warten auf den Benutzer, der das Programm weiter schaltet.
shotty
BID = 649872
otis
hallo, super mal wieder so typisch aufgedacht und mitgepasst!!!
Danke für die schnelle Antwort, dann fummel ich da wenigstens nicht noch was kaputt.
Vielleicht hast du aber noch einen tipp für mich, wir haben jetzt drei Maschinen: w699, w715 und w853 und eine muss aus Platzgründen weg, aber welche???? ich dachte die w699, ist halt die älteste!?
bei der w853 ist gerade die EL 200 Instand gesetzt (Sicherung und Relais) außerdem war dort im Motor eine Leitung zum Erreger-Feld im bereich vom Motor-Modul abgerissen???? ist das normal???
cu
otis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183080091   Heute : 7872    Gestern : 7451    Online : 210        18.2.2025    22:40
