BID = 853067
mystic_owl Gerade angekommen
Defekt : Ablauf pruefen Zulauf pruefen
Gerätetyp : HW07/2
S - Nummer : 00/677119557
FD - Nummer : finde ich immer noch nicht
Typenschild Zeile 1 : W426SR WPS VivaStar W400
Typenschild Zeile 2 : 00/677119557
Typenschild Zeile 3 : 230V/10A 2100-2400 Watt 50HZ
Messgeräte : Phasenprüfer
da sind wir dann wieder ;)
meine Miele und ich.Ach ja und mein Problem mit der Grossschreibung *g*
alsooooo dies mal ists aber etwas anders:
Sie versucht diesmal gar nicht erst Wasser zu ziehen sondern geht gleich beim Versuch ein Waschprogramm zu starten in den Fehlermodus "Ablauf pruefen/ Zulauf pruefen" und dazu blinken drei querstriche im zeitfenster.
Und das Abschleudern funktioniert eigentlich ohne Fehlermeldungen. Also die kompletten Schleudergang durch.
Und da ich sie nach wie vor lieb habe, waere ich nartuerlich unendlich dankbar wenn jemand einen Rat haette
Ach ja meine Lieblingstochter ( ich habe nur eine ) war vorher an der Pumepe und hat die saubergemacht.Ich halte ich es fuer nicht unmoeglich, dass dabei mal wieder Wasser in die Bodenwanne gelangt ist.
Manchmal vermisse ich den kleinen SChlauch zum Wasser ablassen ja schon *seufz*
LG
eine leicht frustrierte sandra
BID = 853073
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo "leicht frustrierte" Sandra ,
die Meldung heißt Wasser in der Bodenwanne.
Um dieses zu entfernen den Netzstecker ziehen, ein oder zwei Handtücher vor das Gerät legen.
So, dann eine Hand hinten an den Deckel legen und das Gerät langsam nach vorne kippen.
So ein 30Grad Winkel reicht, damit das Wasser aus der Wanne abfließen kann.
Danach einen Probelauf starten.
shotty |
BID = 853077
upps sorry ich vergass zu erwaehnen, dass ich das natuerlich schon versucht habe ...
wie gesagt meine Maschine und ich wir haben schon unsere Erfahrungen miteinander *g*
lg
sandra
ps: unter dem link "da sind wir wieder" am Anfang des ersten Posts findet sich unsere "Vorgeschichte"
BID = 853543
hat irgendjemand eine Idee?
Ich habe schon ueberlegt ob es vllt an dem Sicherheitsschalter liegen koennte.
Also, dass er sich immer mal wieder verharkt. Und iwann dann wieder loest. Was ja erklaeren wuerde warum sie letztes mal auf einmal wieder funktionierte.
Wobei ich weiss, dass ich das nachgucken koennte. Ich wuerde nur nicht gerne auf gut Glueck machen, da die Maschine in der Kueche eingebaut ist und noch dazu auf einer Gummimatte steht. Also kann ich sie nicht mal gerade ausziehen um zu gucken *seufz*
Lg
sandra
BID = 853646
Hallo Sandra,
ich habe mir meine erste Antwort auf Deinen Beitrag auf Verständlichkeit überprüft, und bin eigentlich der Meinung, das er verständlich ist.
Weil, Du antwortest, Du hast dieses schon versucht.
Jetzt schreibst Du, das die Maschine in der Küche eingebaut ist, und das es nicht so einfach ist, diese nach vorne zu ziehen.
Da stellt sich mir die Frage: wie konntest Du das Gerät nach vorne neigen, damit das Wasser aus der Bodenwanne abfließen kann?
Bitte Antworte auf Fragen, die Dir gestellt werden, etwas genauer.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 853994
 Hallo Shotty,
hmmm wieso musstetst du nachlesen ob dein Post verstaendlich war?
Ich hatte dir doch geantwortet *wunder*
aber wie auch immer: das mit dem nach vorne kippen ganz einfach. Ich habe die Arbeitsplatte angehoben. Die paar Schrauben an der Spuelmachine waren schnell geloest. ( Und ja ich meine Spuelmaschien. die steht naemlich rechts von der Waschmaschine  )
was wesentlich weniger aufwaendig ist als zu versuchen die Maschine aus der Nische rauszukommen.
Ich entschuldige mich nochmals dafuer, dass ich das mit dem kippen nicht erwaehnt hatte, aber es war fuer mich einfach so selbstverstaendlich, dass ich es nicht erwaehnte.. mea culpa
LG
Sandra.
Liste 1 MIELE |
