Miele Waschmaschine Grandiosa einhundert Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 963385
Nacode Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Ahrensburg
Defekt : Programm startet nicht
Gerätetyp : Grandiosa einhundert
S - Nummer : W433S
Typenschild Zeile 1 : Nr. 00/49513829
Typenschild Zeile 3 : HW 04-2
Fehlerbild wie folgt. Mit "Ein" Taste geht die Beleuchtung an. Türöffnung per Knopfdruck funktioniert.
Einstellung Kochwäsche 60 Grad Schleudern auf 1200 Zeitanzeige 1.26 h
Druck auf "Start" Maschine bewegt die Trommel leicht links und rechts. Wasserhahn ist natürlich voll aufgedreht. Zeit wird normal runtergezählt aber weiter passiert nichts. Andere Waschmöglichkeiten getestet. Gleiches Resultat. Abweichung nur in Stellung "Pumpen/Schleudern" Hier funktioniert das Abpumpen aber Wasser wird nicht neu hinzugefügt Die Trommel wird links/rechts bewegt. "Ablauf prüfen" blinkt nach einiger Zeit rot. Laugenpumpe und Filter sind blitzsauber. Wie noch Wasser in der Maschine war, wurde das mit kräftigen Strahl abgeführt. Wer hat einen Tipp für mich um weiter vorzugehen? |
BID = 963407
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13648 Wohnort: Schwegenheim
wie im Oberforum beschrieben, die Front abnehmen und die Luftfalle prüfen, ob sauber oder nicht. Suche nutzen.
BID = 963564
Habe die Frontplatte abgenommen. Alles geprüft und ist sauber, daran liegt es also leider nicht. Werde überlegen wie man weiter vorgehen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nacode am 16 Jun 2015 21:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nacode am 16 Jun 2015 21:28 ]
BID = 963584
driver_2 Moderator
wenn Du eh den Deckel abgenommen hast:
Findet die Wasserweiche hinten am Wasserienlaß die Position ? Schau mal in das kleine Loch, wo sich untendrunter die rote Scheibe dreht, die muß irgendwann in der richtigen Position stehenbleiben und dann eben Wasser einlaufen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191878559 Heute : 38174 Gestern : 59004 Online : 197 10.5.2026 18:22 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,46449303627
