Miele Waschmaschine  Grandiosa einhundert
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekte EL150C verbastelt
Serverzeit: 14 6 2025  17:26:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Grandiosa einhundert --- Defekte EL150C verbastelt
Suche nach Grandiosa einhundert Waschmaschine Miele Grandiosa
BID = 831593
Me1410
Defekt : Defekte EL150C verbastelt
Gerätetyp : Grandiosa einhundert
S - Nummer : Nicht vorhanden
FD - Nummer : Nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : -nichtvorhande
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo , habe eine Defekte Miele Grandiosa einhundert bekommen , l
Der Motor dreht schnell und dann läuft er aus und spülen blinkt , der Fehler wurde hier im Forum schon besprochen ( der Fehler ist wohl ein defekter igbt auf der EL 150 C
Nach dem öffnen der Maschine habe ich gesehen das der Vorbesitzer schon dran rumgelötet hat , leider sehr ungualifiziert ....
Hat evtl noch jemand eine el150c zu verkaufen ?
Habe auch überlegt die Steuerung mal an Jan Hendrik , zum überprüfen zu senden
BID = 831615
derhammer
Ja, sende die zu ihm.
BID = 831702
Me1410
Weis evtl jemand in welchen Maschinen die el 150 c verbaut ist , damit ich mal nach einer anderen Maschine die Augen offen halten kann !??
Geht evtl auch eine andere Steuerung ? El 150 Kohlberg ich eine für 49 Euro gefunden , habe gelesen , das diese Steuerung auch passt , aber keinen drucksensor hat ???
BID = 831735
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Me1410,
nur die "EL 150 c" mit diesen Miele-Materialnummern wurden in Deinem Maschinentyp (Grandiosa 100 aka W 433 s) verbaut:
5239532
5674840
5674870
4920043
4920044
Die Letztgenannte ist die aktuell von Miele verkaufte.
Sie passt in 168 verschiedene Modelle, die ich hier nicht aufzählen kann.
MfG,
der Gilb
BID = 831855
driver_2
Es gibt auch EL150A und B. Eine der beiden hat den Drucksensor drauf, der bei der C nicht drauf ist, weil er auf der EDPW sitzt.
Du brauchst eine EL150C.
Sind derzeit extremst rar gebruacht aufzutreiben, weil die Geräte noch zu 99% im Umlauf bei den Kunden sind. Die ersten kommen bald "zurück" (Vielläufer u.a.)
BID = 831898
Me1410
Halo , vielen dank erstmal für die Info
Habe gestern mal die Steuerung ausgebaut und den igbt ausgelötet
Nachdem ich das ganze überschüssige Lötzinn und die Unmenge an flussmittel von der Platine entfernt habe sieht es schon gar nicht mehr so schlimm aus , sind zwar 2 Leiterbahnen etwas angeschagen ( der alte igbt wurde wohl nicht richtig ausgelötet und dann mit Gewalt entfernt ) aber nichts was nicht zu reparieren wäre ...
Werde mir den igbt bestellen und erst mal selbst versuchen
Soll ich noch irgendwelche anderen Komponenten ersetzen ?
BID = 832594
Me1410
Die igbt sind heute angekommen , habe auch gleich einen eingelötet .
Nach dem Einbau der steuerung blinken nun permanent die 2 roten LED Zulauf prüfen und Ablauf prüfen
Man kann die Programme ganz normal anwählen und es wird die zeit im Display angezeigt , wenn ich dann z.B. Auf Schleudern gehe hört man ganz kurz die Pumpe und es kommen --- im Display und es piepst
Hat jemand eine Idee ?
BID = 832604
driver_2
ZULAUF und ABLAUF = Schwimmer Bodenwanne Aktiv.
Styroporplatte auf korrekten Sitz oder Durchbiegen prüfen ggf. ersetzen, Schalter prüfen.
BID = 832639
Me1410
Bin gestern abend noch mal in den Keller ,Habe die Frontblende abgebaut um nach dem Schwimmer zu sehen und war erstaunt , dass die Maschine gar keinen Schwimmer hat , der Tip war aber trotzdem goldrichtig , auf dem Boden der Maschine lag ein gebrückter Stecker , den ich wohl als ich die Steuerung ausgebaut abgezogen habe ...
Als der Stecker wieder auf der Steuerung war lief die Maschine
Habe aber nur das schleuderprogramm mit 400 Umdrehungen durchlaufen lassen weil die Frontblende noch ab ist
Werde sie nach der Arbeit zusammenbauen und dann mal richtig testen
BID = 832953
Me1410
Die Freude war nur von kurzer Dauer ...
Nach dem Zusammenbau ist beim Schleudern mit voller Drehzahl Dei igbt wieder kaputt gegangen
Irgendwas muss noch Defekt sein ??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184398421   Heute : 4078    Gestern : 8102    Online : 369        14.6.2025    17:26
