Miele Waschmaschine  Deluxe W731
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht das Waschprogr.
Serverzeit: 06 2 2026  21:39:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Deluxe W731 --- Startet nicht das Waschprogr.
Suche nach Waschmaschine Miele Deluxe W731
BID = 961521
Högelwart
Defekt : Startet nicht das Waschprogr.
Gerätetyp : Deluxe W731
habe eine alte Miele W731 die ist nun stolze 27 Jahre und das erste mal kaputt.
Wenn man die Maschine mit dem Wahlschalter auf das gewünschte Waschprogramm stellt läuft wie immer erst das Wasser ein und danach sollte mit einer kurzen verzögerung der Waschvorgang beginnen.
Der Waschvorgang läuft aber nicht an es dreht sich die Trommel nicht nur ein leises surren ist zu hören schaltet man den Wählschalter weiter gehen alle anderen Funktionen (Schleudern,Abpumpen usw.)
Habe nun mal an den Heizstäben den durchgang gemessen liegt bei beiden um
8 Ohm.
Was mir aufgefallen ist die Heizstäbe werden in der Startphase nur ganz kurz bestromt (je 110V)danach keine Spannung mehr messbar.
Könnte da ein Thermofühler nicht richtig arbeiten?
Weiss jemand Rat bei diesen Problem?
Dank euch schon mal im voraus
Dieter
BID = 961527
Högelwart
habe nun über die Suchfunktion was gefunden es müsste die EDSTU-201 defekt sein.
Wo sitzt die in der Maschine?
Sitzt die Senkrecht vorne hinter einem doppelten Blech? Wenn ja wie kommt man dort ran von der Seite ?
Kann man die Seitenverkleidung (Blech) abbauen?
Danke
Dieter
BID = 961675
Daniel16121980
eine Seitenwand kannst du bei der Miele nicht entfernen. Was du machen kannst, ist die sogenannte Servicetüre öffnen. Hierzu öffnest du die Einfülltür. Hinter dieser befinden sich 3 Sechskantschrauben mit der Schlüsselweite 13 wenn ich nicht irre. Diese abschrauben. Oben die Waschmittelschublade entfernen und hinter dieser müsste in der Blende 2 zusätzliche Schrauben (Kreuzschlitz oder Torx) sitzen. Diese auch entfernen. Nun nur noch unten das Türchen hinter dem die Fremdkörpferfalle sitzt öffnen und unten links die Stahlfeder runter Drücken und die Servicetüre von links nach rechts aufschwenken.
Die EDSTU-201 sitzt auf der Rückseite der gerade geöffneten Servicetüre und zwar links in der Mitte, wenn du von hinten auf die Servicetüre schaust. Ich hoffe, Dir weitergeholfen haben zu können.
P.S.: Vor dem öffnen der Servicetüre bitte unbedingt die Waschmaschine Stromlos machen indem der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird.
Daniel16121980
BID = 961706
driver_2
Schwenkfront öffnen, Motorkohlen ausbauen und Länge prüfen.
Wäre mal das erste......
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188979807   Heute : 21505    Gestern : 25821    Online : 201        6.2.2026    21:39
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
