Miele Waschmaschine deluxe electronic W 723 Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 712272
roltec700 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Brandis
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : deluxe electronic W 723
S - Nummer : 12/1779622
Typenschild Zeile 1 : Schleuderdrehzal 1300U/min
Nach längerer Suche hier im Forum habe ich für mein Problem keine Lösung gefunden: Meine Miele 723 war schon 3mal defekt, immer war die EDSTU die Ursache (einmal getauscht, das zweite mal nachgelötet, das dritte mal verbrannte Leiterbahn), die Motorkohlen wurden bei der zweiten Reparatur vor 2 Mahren mitgetauscht. Nun tritt folgender Fehler auf: das Programm läuft normal durch, Wasser wird eingelassen und abgepumpt, aber die Trommel bewegt sich nicht, weder beim Waschen, noch beim Schleudern (auch manuell), noch bei Einstellung 600U/min, nicht einmal ein Ruck ist zu spüren. Ob geheizt wird, habe ich noch nicht geprüft, die Tür läßt sich normal öffnen.
Ich habe daraufhin C2 und C5 auf der LE getauscht (richtig herum!), das hatte aber keinerlei Erfolg. Deshalb habe ich bei ebay eine Ersatzelektronic EDSTU 201 bestellt und getauscht, aber wieder keinen Erfolg. Dann habe ich den Kabelbaum zum Motor gemessen - OK, den Druckschalter geprüft (nicht elektrisch) - OK, die Motorspannung im Betrieb gemessen - schwankt um die 20V, die Stromversorgung der LE an N1 zwischen 1-5 und 1-7 230V. Alle Tests mit beiden Elektroniken.
Was muss ich der Reihe nach noch sinnvollerweise testen, oder sind beide EDSTU hinüber? Die zweite gebrauchte LE soll funktionieren, muss ja aber nicht, oder?
Ich hatte schon mal Gorenje! Muss ich noch was sagen? Ja doch - ich konnte das Trommellager dann im Dunkeln wechseln, Steuerteil auch. Meine Miele ist sonst in gutem Zustand und ich will sie noch eine Weile behalten.
Ich bitte den erlauchten Kreis um Hilfe! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183092378 Heute : 4005 Gestern : 7954 Online : 327 20.2.2025 12:47 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,024934053421
