BID = 980627
Me1410 Neu hier
Defekt : Maschine im Dauertestmodus
Gerätetyp : 3525 Allwater HW07-2
Typenschild Zeile 1 : Nr.40/69872952
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 06704060
Der Motor unserer Miele W3525 war mit Beladung kraftlos, ohne Wäsche hat sie funktioniert. ich habe im Forum einen ähnlichen fall gefunden und bei der Maschine war der Motor defekt.
Ich habe einen gebrauchten MRT 36 Motor gekauft, leider habe ich nach dem Öffnen der Maschine bemerkt, dss ein MRT37 verbaut ist.
ich habe den Motor trotzdem eingebaut da auf dem Typenschild der gleiche Regelbereich angegeben ist und auch Abmessungen und Stecker gepasst haben.
Nachdem ich jetzt wieder alles zusammengebaut habe ist die Maschine in einer art Displaytestmodus, wenn man die Maschine einschaltet und den wahlschalter auf irgendein Programm stellt, beginnt ein Testlauf aller Lämpchen und danch geht die Maschine komplett aus.
Ich habe allerdings bevor ich den neuen Motor eingebaut habe versucht ins Testprogramm zu kommen, ich erinnerte mich das bei unsere Miele Grandiosa 100 die Start und Kurz Taste vor dem Einschalten gedrückt gehalten wurden.
Da die W3525 die Kurztaste nicht hat habe ich mal alle anderen Tasten versucht und dann aber aufgegeben nachdem ich hier gelesen hatte,dass es der Motor sein soll.
Weiss Jemand woran es jetzt genau liegt ?
Ist der Motor nicht kompatibel ?
Oder ist die Maschine im Testmodus ?
Wenn ja wie komme ich wieder raus ?
Ausschalten und über Nacht vom Strom trennen brachte nichts.
Oder kann ich beim Zusammenbau was falsch gemacht haben ? |
BID = 980785
Me1410 Neu hier
Da keiner Antwortet hier mal noch die beiden Typenschilder der Motoren
Hochgeladene Datei (2687027) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 980787
Me1410 Neu hier
Hier mal noch für beiden Motor Typen
Hochgeladene Datei (1106883) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 980789
Me1410 Neu hier
BID = 980790
derhammer Urgestein
Eventuell kann driver2 hier aus dem Forum helfen.
Musst halt warten, bis er den Beitrag liest.
BID = 980791
Me1410 Neu hier
BID = 981361
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Also der MRT36 geht bis 1400 U/Min und nur der MRT37 kann auf 1600U/Min gezwirbelt werden.
Dennoch sollte die Maschine mit beiden Motoren laufen, sofern nicht ein anderes Problem vorliegt.
Wenn ALLE LED blinken wärst Du im Testmodus, der sich aber alleine nicht einlegt.
Könnte sein, daß Du Mehrfachfehler hast oder der Motor die Elektronik abgeschossen hat, was aber ungewöhnlich ist.
Welche Platinen sind im Gerät verbaut ?
EDPW ???
EDPL ???
EL ???
BID = 981372
Me1410 Neu hier
Also der MRT36 ist auch aus einer Maschine mit 1600 Umdrehungen und auch die Abgaben auf dem Typenschild waren gleich deshalb habe es auch riskiert und den Motor eingebaut .
Ich muss jetzt über Fasching arbeiten und komme wohl erst im Laufe der nächsten Woche dazu nach der Maschine zu sehen .
Mit dem alten Motor hat die Maschine ohne Beladung sogar noch ganz normal geschleudert . Ich schließe eigentlich einen zweiten defekt aus ( wenn ich jetzt mit dem neuen Motor geschrotet habe )
Ich habe zwischenzeitlich Hier im Forum noch ein bisschen gelesen und es gibt wohl 8 und 16 pol Tachosignalgeber , aber in meiner Maschine sollte ein 8poliger sein .
Ich habe vor dem Ausbau auf jeden Fall alle möglichen Tastenkombination gedrückt weil ich in den Testbildes wollte um den Motor separat drehen zu lassen . Habe dann aber wie schon geschrieben aufgegeben und da hier ähnlicher Fall war den Motor gewechselt
Wenn ich die Maschine einschalte plinst die Start led 2xkurz in Endlosschleife und wenn ich den Wahlschalter auf ein beliebiges Programm stelle laufen im Display nacheinander alle Programmzeiten nacheinander , gleichzeitig gehen dann alle LEDs kurz nacheinander an beginnend mit Schleudern 1600,1400,1200... Und als letztes die roten LEDs Zulauf prüfen und so .
Dann wird Alles dunkel .
Kann gerne auch mal ein Video hochladen
BID = 982112
Me1410 Neu hier
Ich habe heute versuchsweise den alten Motor wieder eingebaut, aber auch damit beleibt die Maschine in diesem Testmodus.
Welche Steuerung verbaut ist kann man so auf Anhieb nicht mehr sehen.
Früher war die Leistungselektronik direkt unter dem Deckel der Maschiene.
Ist jetzt alles unter der Bedienblende ?
Anbei Foto bei geöffnetem Deckel mit Blick auf die Bedienblende.
Ich habe noch ein bischen den Gockel befragt und bin bei "Gute Frage" auf einen Artikel gestossen, bei dem der Besitzer das gleiche Problem hat nachdem er irgendeine Tastenkombination gedrückt hatte.
Leider auch ohne lösung des Problems.
Ich glaube das die maschine wirklich in einem Testmodus ist, die Frage ist nur wie komme ich wieder raus.
Kann man die Elektronik durch drücken einer Tastenkombi zerstören ?
Ich hatte die Maschine auch noch nicht am wasseranschluss nachdem ich den Motor gewechselt habe. sollte doch aber nicht wichtig sein ?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Gerne auch per PM, falls Antworten zum Testmodus nicht gewünscht sind.
BID = 982132
derhammer Urgestein
Eigentlich sollte ein Testmodus durch Aus- und Einschalten der Maschine beendet werden.
Kannst die Elektronik zu JH Schulte Geseke senden.
BID = 982134
driver_2 Moderator
derhammer hat am 14 Feb 2016 11:32 geschrieben :
Messemodi gehen nicht durch EIn Aus weg.
Soll er sich mal an Miele wenden. Die werden aber sagen: Schicke die Platine her oder kaufe eine neue, weil wer hat Dir gesagt Du sollst versuchen Testmodi zu drücken......
Und nein, so zufällig gehen Messemodi nicht zu drücken.
BID = 982208
Me1410 Neu hier
Ich habe jetzt nochmal ne halbe Stunde alle möglichen Tastenkombination gedrückt, leider ohne Erfolg
Man kann auf jedenFall in die Untermenüs wo gewählt wird aus welchem Schlauch das Wasser gezogen wird , bzw ob warm gespült wird usw ..
Blöde Frage , hatte die Maschine seit dem Motorwechsel nich nicht am Wasseranschluss , kann es evtl daran liegen ?
BID = 982211
silencer300 Moderator
Beiträge: 10210 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden... probier es!!!
Liste 1 MIELE |
