Hanseatic Waschmaschine  WA Öko Plus 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einspülschublade-Fach undicht
Serverzeit: 08 5 2026  18:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hanseatic WA Öko Plus 1200 --- Einspülschublade-Fach undicht
Suche nach Waschmaschine Hanseatic Öko 1200
BID = 639999
dieseyer
Defekt : Einspülschublade-Fach undicht
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WA Öko Plus 1200
Aus dem Gehäuse, in das die Einspülschublade (in die Einspülschublade kommt Waschpulver/Weichspüler rein) eingeführt wird, tritt oben Wasser aus, wenn das Waschpulver ausgepült wird.
Für das Ausspülen wird das Wasser im Gehäuse über der Schublade auf drei Bereiche verteilt.
Im Prinzip ist in der Decke des Gehäuses (nicht in der Schublade) ein 'Zwischenboden', über den das Wasser auf drei Bereiche verteilt wird (das funktioniert auch). Nur scheint der 'Zwischenboden' verkalt und das Wasser sucht sich einen weiteren Weg . . . und findet ihn nach oben - dort, wo die Umschaltung auf die drei Kanäle des Zwischenboden erfolgt. (Nach einer gewissen Zeit ist dann die Bodenwanne so voll, dass Aquastopp auslöst.)
Nun meine Frage: Wie kann ich den 'Zwischenboden' auseinander nehmen und reinigen?
BID = 640397
dieseyer
Für alle, die es interresiert:
"Gehäuse für die Einspülschublade" heißt "Einspülkammer mit Deckel"
In dieser Einspülkammer wird das Wasser auf die drei Kammern zum Ausspülen des Weichspülers und Waschpulvers (Haupt- & Vorwäsche) verteilt. Dazu ist der Deckel der Kammer zweilagig. Die beiden Lagen sind verklebt oder verschweißt und lassen sich nicht trennen. Ein richtiges Reinigen ist daher nicht möglich. Mit einer Bürste und einer Zahnbürtse ließ sich aber so viel entfernen, dass keine Wasser mehr beim Einspülhebel austritt.
Der Einspülhebel musste auch etwas justiert werden.
Auf der Einspülkammer steht:
3 changer
welded opt.
461971032271
PP-T40
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772350   Heute : 21150    Gestern : 24922    Online : 277        8.5.2026    18:15
