Bosch Waschmaschine  WOH 8210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe verklemmt
Serverzeit: 18 1 2026  17:45:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WOH 8210 --- Laugenpumpe verklemmt
Suche nach Waschmaschine Bosch 8210
Fehler gefunden
BID = 1089818
w2018
Defekt : Laugenpumpe verklemmt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 8210
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WOH8210SI/01
Typenschild Zeile 2 : FD 7206 00341
Typenschild Zeile 3 : Typ P7821BOSI
nachdem ich dank dieses Forums unsere Waschmaschine Bosch WOH 8210 weitere drei (und damit jetzt insgesamt fast 29) Jahre in Nutzung halten konnte (siehe hier), gibt es aktuell ein Problem mit der Laugenpumpe.
Unangenehmer Geruch deutete darauf hin, daß nicht alles Wasser abgepumpt wurde. Das Restwasser konnte mit dem kleinen Schlauch abgelassen werden. Ich kann auch den Pumpenverschluß aufdrehen, bekomme das Teil aber nur ein paar Millimeter herausgezogen - dann hängt es fest.
Der Versuch, mit einem schmalen Metallstreifen ein eventuelles Hindernis so zu verschieben, daß es doch klappt, schlug fehl. Mir scheint, nur ein Ausbauen der Pumpe kann evtl. helfen. Dazu muß ich vermutlich die davor befindliche Elektrobaugruppe entfernen.
Habe ich eine Chance? Bin ich auf dem richtigen Weg? Was wäre zu beachten?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
BID = 1089832
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuche es von der Seite, die linke Seitenwand lässt sich, abnehmen, vllt. kommst Du hin. Ansonsten evtl. von unten, oder die brachiale Methode, Flusensieb (00053761) herausbrechen und dann ein neues einsetzen (geht wohl am schnellsten).
BID = 1089965
w2018
Hallo silencer300,
vielen Dank für die Antwort(en). Und: Ich hab's geschafft.
"Brachiale Methode" - da wurde mir ein bißchen anders, denn mangels Erfahrung war ich in Sorge, ob dann auch nur das Gewünschte bricht ...
Und es wäre in meinem Fall wohl auch nicht schneller gegangen: Ursache waren zwei Wäscheklammern, die auf diesem Weg wieder aus der Maschine raus wollten. Die erste steckte mit dem Kopf in der Flusenkammer(?), die zweite wartete dahinter im Schlauch, daß der Weg endlich für sie frei wird.
Erst konnten wir uns nicht erklären, wie die Klammern dort reingekommen sind. Doch über der Waschmaschine befindet sich ein Aufklapp-Wäschetrockner; vermutlich fielen sie beim Hantieren von dort in eine der Waschpulverkammern oder neben die Trommel.
Ich hatte also die linke Wand entfernt, die Elektrobaugruppe rechts unten abgeschraubt, die Steckverbindungen getrennt, auch den Kabelbaum nach oben gelöst und dann das Ganze beiseite geschoben. Jetzt war einigermaßen Platz, Ab- und Zulauf der Laugenpumpe zu lösen.
In diesem Zusammenhang zwei Fragen:
Gibt es besonderes Werkzeug oder einen Trick, mit dem man diese selbstklemmenden Federstahl-Schlauchschellen öffnen und vielleicht sogar fixieren kann? Z. B. Zangen mit extra breitem Maul? Unter den engen Bedingungen war es sehr fummelig, mit der einfachen Kombizange besonders den dicken Zulaufschlauch wieder ordentlich befestigt zu bekommen.
Und wie funktioniert dieses Flusensieb eigentlich? Ist ja (nur) ein drehbares Paar von Scheiben, die einen kleinen Abstand zueinander haben.
Nochmals danke. Ich wünsche Dir einen guten Wochenstart.
Wolfgang
BID = 1089967
Orang-Utanklaus
Das ist kein Flusensieb, sondern eine "Fremdkörperfalle". Damit zu große Teile nicht die Pumpe zerstören, Kleinkram wird einfach in den Abfluss gepumpt.
Für die Schellen gibt es extra Zangen, habe ich mangels Verfügbarkeit auch nie benutzt und mit Kombizange/Wasserpumpenzange beholfen, aber diese Schellen sind nunmal dem schnelleren Zusammenbau und geringem Preis geschuldet. Außerdem können die sich nicht selbst lösen.
BID = 1090455
w2018
Hallo Orang-Utanklaus,
danke schön.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188355999   Heute : 18497    Gestern : 18101    Online : 157        18.1.2026    17:45
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
