Bosch Waschmaschine  WNM52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Heizung
Serverzeit: 07 2 2026  22:34:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WNM52 --- keine Heizung
Suche nach WNM52 Waschmaschine Bosch WNM52 keine Heizung
Fehler gefunden
BID = 1004840
KW-Lupe
Defekt : keine Heizung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WNM52
S - Nummer : WAS32790/14
FD - Nummer : 8804 200201
Liebe Forengemeinde,
ich habe diese Maschine gebraucht erworben. Die Fehlerangabe vom Verkäufer war, dass sie nur noch bei 30 Grad wäscht (manchmal auch 60 Grad).
Ich habe die Maschine jetzt mit einem Reinigungslauf (Koch 90 Grad ohne Wäsche) getestet und dabei festgestellt, daß das Wasser auch nach 20 Minuten immernoch eiskalt war. Eine Fehlermeldung oder einen Hinweis im Display hat es nicht gegeben.
Müßte es nicht irgendeinen Hinweis von dem Programm geben? Der Temperaturfühler müßte doch merken, daß die gewünschte Temperatur nicht erreicht wird .....
Bevor ich versuche, die Maschine zu zerlegen, wollte ich erstmal wissen, wie ich da am besten vorgehe ...
Vielleicht könnt ihr mir ja Tipps geben .... Danke im Voraus.
BID = 1004841
derhammer
War das Wasser denn auch nach 40Minuten noch kalt?
Heizung messen auf Durchgang.
BID = 1004844
KW-Lupe
Nach 20 Minuten habe ich das Programm abgebrochen, da ich davon ausgegangen bin, daß wenigstens eine geringe Erwärmung feststellbar sein müßte.
Derzeit läuft ein Programm mit 30 Grad und Vorwäsche. Allerdings kann ich auch hier in der Vorwäsche keinerlei Erwärmung des Wassers feststellen. Aber auch hier gibt es keinerlei Fehlermeldung.
Die Maschine ist noch nicht zerlegt, da ich erstmal versuche, mehr Informationen zum Fehler zu bekommen. Z. B. eine Meldung im Display ....
Liege ich denn da komplett daneben, daß es eine Fehlermeldung geben müßte??? Ich kann einfach nicht glauben, daß so eine High-Tech Maschine nicht merken sollte, daß das Wasser kalt bleibt.
BID = 1004855
derhammer
Diese Fehler werden nicht angezeigt, nur im Fehlerspeicher hinterlegt
BID = 1004859
KW-Lupe
Könnte ich den Fehlerspeicher auslesen / anzeigen ?
Der Hauswirtschaftsraum ist verdammt eng .... gibt es vielleicht einen Plan der Elektrik, so daß ich die Messungen von oben machen kann??
BID = 1004868
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Fehler auslesen/zurücksetzen:
Tür schließen, PGS auf "0", innerhalb 15sec. PGS auf "8" (6:00Uhr),sobald Hintergrundbeleuchtung im Display erscheint, Taste "<" drücken und halten, PGS auf "9" , Taste loslassen, Taste "<" P1: Errors last program, inactive = KEIN Fehler, F:xx = hinterlegter Fehlercode.
BID = 1004869
KW-Lupe
Noch läuft das Programm. Konnte aber bisher überhaupt keine Heizung feststellen. Aussage des Vorbesitzers wahr wohl falsch .... von daher vermute ich eine verkalkte und durchgebrannte Heizung.
Sowie das Programm beendet ist, werde ich dann wohl die Heizung durchmessen müssen. Gibt es einen groben Anhaltswert ausser endlos hochohmig? Welchen ohmschen Wert zeigt eine funktionierende Heizung ca.?
BID = 1004870
silencer300
Leistungsaufnahme 2000W an 230V~, Ohmsches Gesetz, dürfte keine Frage offen lassen.
BID = 1004879
KW-Lupe
@silencer300:
Ja, vielen Dank für Deinen sanften aber dennoch deutlichen Schlag auf meinen Hinterkopf. Den hatte ich mir wohl redlich verdient .... hahaha
Der errechnete Heißwiderstand wäre demnach > 26 Ohm, womit der Kaltwiderstand sich im Bereich von > 10 und < 25 Ohm liegen sollte. Was aber angesichts der Tatsache, daß ich einen unendlichen Widerstand messe völlig gegenstandslos ist ... hehe
@derhammer:
Vielen Dank auch für Deinen Tipp. Ich hatte mich von der Aussage vom Vorbesitzer (nämlich daß nur noch 30 Grad funktioniert) in die Pampa schicken lassen. Meine eigenen Tests ergaben letztendlich, daß überhaupt nicht geheizt wird. Dem zur Folge ist dann natürlich die Heizung selbst der allererste Anlaufpunkt.
Werde jetzt erstmal das Ersatzteil besorgen und dann abschließend (so hoffe ich) berichten. Vielen Dank an alle!!!
BID = 1004882
silencer300
Der Original-Heizkörper hätte die Teile-Nr. BOSCH/SIEMENS 00649359, gibt aber auch viele preisgünstige Ersatzartikel.
BID = 1005225
KW-Lupe
Feedback:
Heute ist die Ersatz-Heizung eingetroffen. Eingebaut und erste Wäsche bei 30 Grad war schon erfolgreich. Derzeit läuft 60 Grad und die Temperatur ist deutlich zu fühlen.
Von daher würde ich sagen, Reparatur erfolgreich verlaufen. Vielen Dank allen, die gelesen und geholfen haben!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189001442   Heute : 18778    Gestern : 24527    Online : 339        7.2.2026    22:34
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
