Bosch Waschmaschine  WFX 3240
Reparaturtipps zum Fehler: Motor
Serverzeit: 25 11 2024  10:47:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFX 3240 --- Motor
Suche nach WFX 3240 Waschmaschine Bosch WFX 3240 Motor
BID = 968165
tuttikanone
Defekt : Motor
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFX 3240
Hallo Forumsmitglieder,
ich würde gerne mal wissen, ob der Kollektor des Motors noch ganz gut aussieht, oder ob dieser einen gravierenden Mangel aufweist.
Ist das normal das recht und links eine erhöhte Begrenzung ist, oder ist das nur eine Abnutzung und ursprünglich war dieses "Tal" mal eben?
Ich habe mal ganz vorsichtig diese Laufspur mit 1000 Schleifpapier wieder glänzend gemacht.
Dann noch eine Frage zu der Anbringung der Kohlen. Ist die Anordnung so richtig ?
Gruß und Danke für die Antworten
Thorsten
BID = 968166
tuttikanone hat am 23 Aug 2015 22:45 geschrieben :
Normal ist das in so fern,das die Kohlen nie so breit sind wie der Kollektor,und diesen auf der Lauffläche eben "abschleifen".
Ursprünglich war der mal eben,ja.
Und so wie er aussieht,ist er ziemlich am Ende und demnächst ein Fall für >>
BID = 968172
tuttikanone
Vielen Dank für die Antwort. Schade eigentlich, da die Maschine ansonsten noch tadellos funktionierte.
Neue Kohlen hab ich gestern dann auch noch bestellt, da ich das Stottern auf die Kohlen zurückgeführt habe.
BID = 968174
Verlöter
Die Einbaulage der Kohlen ist, wie gezeichnet, richtig. Sollte mit neuen Kohlen der Motor ohne Bürstenfeuer laufen dann ok. Evt. benötigen die Kohlen auch ein wenig bis sie sich dem Kollektor angepaßt haben. Wenn aber dauerhaft Bürstefeuer bleibt müßte der Kollektor überdreht werden.
BID = 968207
tuttikanone
Morgen kommen die Kohlen. Dann hoffe ich, dass der Motor unter Last nicht mehr ruckelt und normal läuft. Evtl. überbrück auch mal den Thermoschutz.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Gruß Thorsten
BID = 968212
Verlöter
Der Thermoschutz dürfte da nicht für verantwortlich sein. Der hat Durchgang oder nicht, da ruckelt nichts.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182394569   Heute : 1765    Gestern : 7548    Online : 737        25.11.2024    10:47
