Bosch Waschmaschine WFG 2860 Reparaturtipps zum Fehler: Wasserstand spülen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 820794
Hansi Hansen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Defekt : Wasserstand spülen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFG 2860
FD - Nummer : 01/ FD 811001483
hallo!
es dreht sich um eine WaMa der Marke Bosch WFG 2860, wo mir der Wasserstand beim Spülen etwas zu wenig vorkommt - Restschaum nach dem Spülen auf dem Gummirand. Bei normalen Waschprogramm, wenn die Maschine dann zum Spülen übergeht, wird die gleiche Menge Wasser in der Trommel eingespült, wie im Waschprogramm. Nach dem Programmende, wenn ich dann nochmal das Rad auf "Spülen extra" drehe, ist der Wasserstand jedoch wesentlich höher - 1/4 unterhalb des Bullauge. Kann mir bitte jemand sagen, wie alt das Model ungefähr ist, und ob ich den Wasserstand noch manuell verändern kann. Waschmittel wird nach Menge und Angaben dosiert. Eher immer etwas weniger.
Grüße und Danke im vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hansi Hansen am 15 Mär 2012 17:28 ] |
BID = 820814
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ohne die Maschine zu kennen, würde ich mal sagen, dass es normal ist, wenn die Maschine beim Programm "Extra Spülen", mehr Wasser nimmt als beim gewöhnlichen Spülen. Ob diese Maschine so programmiert ist, weiß ich allerdings nicht.
Unabhängig davon würde ich die Düsen in der Waschmittellade kontrollieren und ggf. reinigen und die Pumpe auf Fremdkörper und Funktion überprüfen.
Pumpt nämlich die Pumpe nicht ordentlich ab, kann das Waschmittel nicht so gut ausgeschwemmt werden, wie es sollte.
Alois |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182386330 Heute : 1063 Gestern : 6874 Online : 720 24.11.2024 9:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0833580493927
