Bosch Waschmaschine  WFC 2047
Reparaturtipps zum Fehler: Flusensieb geht nicht auf
Serverzeit: 18 2 2025  21:44:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFC 2047 --- Flusensieb geht nicht auf
Suche nach Waschmaschine Bosch Flusensieb geht nicht auf
BID = 873571
emir2005
Defekt : Flusensieb geht nicht auf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFC 2047
Ich kriege den Flusensieb nicht auf den Griff habe ich schon kaputt gemacht , wie kriegt man das ding auf ?
BID = 873576
derhammer
Fremdkörper entfernen.
BID = 873579
TAB
Moin,
so ein Flusensieb Bild eingefügt? Willkommen im Club! Das ist das besch... Flusensieb ever!!
Hast Du noch was vom Griff über? Läßt er sich noch etwas drehen? Warst vermutlich schon mit der Zange dabei, oder?
Zieh die Waschmaschine etwas von der Wand weg und kipp sie dann nach hinten, damit Du eine vernünftige Höhe zum Arbeiten hast. Nimm Dir einen Feudel oder ein altes Handtuch, das Du zwischen die Griffreste und Deine Wasserpumpenzange zwischenlegst, damit Du das Plastik nicht völlig zerbröselt. Versuche den Griff immer wieder hin und her zu drehen, wenn es zu schwer geht, aufhören und in die andere Richtung drehen - irgendwann hast Du das Drecksding auf und kannst es rausziehen. Kleine Stoffreste oder Schmutzfangtücher verkeilen sich regelrecht in der Murks-Konstruktion.
Den Deckel bekommst Du oft auch schon einzeln, weil dieses Flusensieb eine totale Fehlkonstruktion ist und dauernd kaputtgemacht wird beim Versuch, es zu öffen.
Grüße
TAB
Sonst kannst du gleich ne komplette Pumpe mit allem kaufen
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 873581
derhammer
Was kann denn das Flusensieb dafür, wenn was in der Maschine ist, was da nicht reingehört?
BID = 873612
emir2005
Genau das ist es Ja , ich habe eigentlich vor neue zubestellen aber erstmal muss ich das ding raus kriegen
Genau wie du vermutest war ich mit zange dabei und die hälfte vom Griff habe ich kaputt geschafft ..
Ich habe im Internet gelesen ( war aber für eine andere Modell ) dass man front teil abmontieren soll damit man schlauch am Pumpengehäuse lösen kann , würde das auch bei der Maschine gehen ?
BID = 873617
emir2005
Ich habe von unten aus das Sieb abmontiert, kindersocke war drinn , habe ein neue Sieb bestellt, jetzt bin ich 20€ ärmer
danke für Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emir2005 am 12 Feb 2013 10:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183079771   Heute : 7552    Gestern : 7451    Online : 392        18.2.2025    21:44
