Bosch Waschmaschine WAW32541/11 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Zulauf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1058434
freejag Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Syrgenstein
Defekt : kein Zulauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAW32541/11
FD - Nummer : 9705
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem;
Nach dem Einschalten der Maschine und der Auswahl/Start des Programmes leuchtet die Schaumanzeige auf. Dann kommt noch Wassersymbol (kein/zu wenig Wasser);
es läuft dann kein Wasser in die Maschine ein. Das ist bei allen Programmen so, außer bei Trommel reinigen. Das funktioniert, Wasser läuft ein und läuft auch tadellos durch( allerdings blinkt ab und an die Anzeige vom "Wasssermangel").
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee was das Problem verursachen kann?
BID = 1058443
Schiffhexler Inventar
Moin freejag
Willkommen im Forum
Wasserzulaufzeit ist überschritten, Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1058470
Hallo Schiffhexler,
besten Dank für die Info. Hab den Eimertest durchgeführt und bestanden (6Ltr/15sek).
Das kuriose ist ja, dass bei dem Trommel Reinigungsprogramm die Maschine durchläuft, also auch der Wasser Zulauf kein Problem darstellt.
Was auffällt ist, dass beim Trommelreinigungsprogramm das Symbol Schaumbildung nicht aufleuchtet.
Bei jedem anderen Programm ist das sofort aktiv,....vielleicht blockiert ja das den weiteren Ablauf des Programmes.
Gibt es da einen Sensor der eventuell verklebt/defekt sein kann?
freejag
Super ärgerlich.....Maschine gerade 2 Monate aus der Garantie raus!
BID = 1058483
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Unten am Bottich befindet sich ein Sensor. Möglicherweise wird der bei Trommelreinigung nicht abgefragt, oder der Wasserzulauf erfolgt über ein anderes Ventil. Der gelegentliche Wassermangel tritt wahrscheinlich nur bei Bezug über das Hauptwäscheventil auf. Prüfe also, ob das Sieb im Aquastopventil sauber ist, die Zulaufschläuche und das Einspülkastenoberteil kalkfrei sind.
Sollte das alles o.k. sein, stelle bei BSH einen Kulanzantrag.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189626711 Heute : 780 Gestern : 14923 Online : 223 27.2.2026 1:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,48897218704
