BID = 1076216
m2021 Gerade angekommen
Defekt : Geräusch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAN 28120 /14
FD - Nummer : 9703
Typenschild Zeile 1 : WLM68
Typenschild Zeile 2 : 6 02792
meine Waschmaschine produziert ein kratziges Geräusch, zu hören auf dem verlinkten Video.
Meiner Meinung nach macht es diese Geräusche nicht, wenn sie nur sehr wenig beladen ist (bspw. 2-3 Herrenhemden). Schließt das einen Fremdkörper (Schraube, Büroklammer, BH-Bügel) aus? Ich habe nichts in der Maschine gefunden (Trommel abgesucht, Heizstab ausgebaut).
Das Geräusch ist ebenfalls nicht wahrnehmbar, wenn die Maschine schneller dreht.
Wenn ich die Trommel von Hand drehe, gibt es pro Umdrehung einen oder zwei leichte Widerstände (nicht immer an der gleichen Stelle). Es kratzt/kracht dabei nichts - ist das normal für den Motor oder könnte das damit zusammenhängen?
Video hier (Ton an): dropbox.com/s/kidy6xsugo8nwh8/video%20-%20Copy.MOV?dl=0
Es wäre super, wenn jemand einen Hinweis hat, was das sein könnte!
Danke und beste Grüße! |
BID = 1076240
driver_2 Moderator
Beiträge: 12049 Wohnort: Schwegenheim
Öffnen, leer durchdrehen per Hand und bitte nochmals filmen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1076243
Alles klar, danke für die Hilfe!
Hier das Video mit leerer Maschine: dropbox.com/s/q8bl75rpn38v1a8/video_leer.MOV?dl=0
Für mich hört es sich nach dem gleichen Geräusch an.
Das Drehen von Hand geht ganz leichtgängig, bis auf den kurzen Widerstand ca. einmal pro Umdrehung+gleichzeitiges Geräusch. Hoffe das wird auf dem Video deutlich.
Viele Grüße!
BID = 1076244
driver_2 Moderator
Entweder hängt irgendwo ein stocksteifer BH Bügel drin, oder was anderes, oder der Trommelstern hinten ist gebrochen.
Saugschlauch zur Laugenpumpe unten am Behälter entfernen und mit Taschenlampe leuchten und suchen.
BID = 1076268
Kurzer Zwischenstand:
Ich hab den Keilriemen abgenommen, der Riemen selbst sieht gut aus.
Ohne den Keilriemen lässt sich die Trommel ohne Widerstand drehen.
Wenn ich das Antriebsrad am Motor allerdings mit dem Riemen per Hand drehe, merkt man diesen sporadischen Widerstand. Der scheint vom Motor zu kommen. Ist das normal?
Geräusch kann ich per Hand nicht reproduzieren (war ja auch beim zweiten Video quasi nicht hörbar), ich schau sicherheitshalber in die Trommel, wie vorgeschlagen.
Jetzt wäre interessant ob der Motor sich normal verhält?
Danke und viele Grüße!
BID = 1076272
Der Stern (also das Rad über den der Riemen läuft?) sieht auch intakt aus.
In der Trommel habe ich keine Fremdkörper feststellen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m2021 am 5 Jan 2021 21:34 ]
BID = 1076282
driver_2 Moderator
m2021 hat am 5 Jan 2021 20:45 geschrieben :
ich sehe gerade in der Explo, daß der WA einen BLPM Motor hat, ziehe mal den Stecker vom Motor ab, ob der immer noch so gehemmt oder Geräuschvoll läuft.
BID = 1076377
Wenn ich die Kabel abziehe, bleibt der Widerstand pro Umdrehung gleich. Werde mal im Bekanntenkreis mit Waschmaschinen abgleichen, ob andere das auch haben (wenn kein Motor mit Kohlen?).
Kann ich die Maschine eigentlich auch einmal ohne Keilriemen starten, und ein Programm anlaufen lassen? Sprich Motor dreht, treibt aber die Trommel nicht an. Oder geht da was kaputt/läuft gar nicht erst an?
Vielleicht hört man dann, ob der Motor das Geräusch verursacht, oder ob es mit dem Übertragungsweg/Riemen zur Trommel zusammenhängt.
Trommel alleine (ohne Riemen) macht ja keine Geräusche, schon getestet.
Viele Grüße und gutes Wochenende!
BID = 1076378
driver_2 Moderator
Ja, kannst Du, wenn der Motor OHNE aufgestecktes Kabel schwergängig ist, wird wohl ein Lager defekt sein oder anderweitiger mechanischer Defekt.
Da dies reine Drehstrommotoren sind ohne Kohlebürsten etc, ist ein Vergleich mit einem Bürstenmotor sinnlos.
Wenn der Motor alleine beim drehen krächzt oder innerlich schleift, wirst wohl einen neuen besorgen müssen. Ungewöhnlich für diese primitiven Klumpen Eisen, aber für eine Diagnose muß man Ihn zerlegen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
