Bosch Waschmaschine  Mosch Maxx 6
Reparaturtipps zum Fehler: Waschprogramme enden nicht
Serverzeit: 19 2 2025  23:52:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Mosch Maxx 6 --- Waschprogramme enden nicht
Suche nach Waschmaschine Bosch Maxx
BID = 744608
Ingo4711
Defekt : Waschprogramme enden nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Mosch Maxx 6
S - Nummer : WAE 32490/01
FD - Nummer : 8612 700 315
Bei unserer Waschmaschien laufen alle Programme bis auf eine Minute runter.
Danach bleibt die Zeit wie im Bild stehen und die trommet dreht sich langsm nach links und rechts in wechsel weilter.
Das Wasser bleibt in der Trommel.
Jetzt muss ich die Maschine auf spülen stellen und die Wäsche wird gespült und das Programm Spülen läuft normal 19 Minuten lang.
BID = 744712
www.absenger.net
Pumpt die Maschine die Lauge immer korrekt ab? - Fremdkörperfalle und Pumpe überprüfen!
Was passiert, wenn du das Programm "Schleudern" startest?
Weiters würde ich den Luftschlauch zwischen Bottich und Druckwächter prüfen (durchblasen).
Alois
BID = 746104
Ingo4711
www.absenger.net hat am 30 Jan 2011 21:18 geschrieben :
Alois
Hallo Alois,
ich habe die Druckdose gefunden und mal
durchgepustet, dabei konnte ich ein klicken hören.
Jetzt haben wir mit Programm "Koch/Buntwäsche" eine
Ladung Wäsche gewaschen. Es ist aber nichts
passiert. Das Programm ist wie vorher durchgelaufen.
Da ich nicht wusste ob die Heizung funktioniert
haben wir noch eine Ladung gewaschen.
Programm:
Koch/Buntwäsche
Ergebniss:Restzeit 1:15 Wäsche kalt
Den NTC habe ich auch mal raus gezogen.
Messung soll laut Internet:bei 20 Grad 5,4 bis 6,5K Ohm
Messung IST: ist OK
Heizung:
Dort habe ich die Anschlüsse angezogen und gemessen.
bei Spnnung 230 Volt und 2000 Watt sollten es 26,45 Ohm sein.
Gemessen das ich NICHTS messen kann. Es lässt sich
kein Wert messen.
Zum Schluss:
Ich gehe davon aus das also die Heizung defekt ist.
gibt es andere möglichkeiten??
Danke für die Hilfe.
Gruß Ingo
BID = 746111
Ewald4040
Die Heizung muss Durchgang haben. Wenn nicht, Heizung defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183088344   Heute : 7922    Gestern : 8211    Online : 97        19.2.2025    23:52
