Bosch Waschmaschine Maxx WFL 288Y Reparaturtipps zum Fehler: Hört nicht auf abzupumpen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 741209
benne333 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Halblech
Defekt : Hört nicht auf abzupumpen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WFL 288Y
S - Nummer : WFL288Y/02
FD - Nummer : 8403600131
Liebes Forum,
wir haben wieder einmal ein Problem mit unserer Waschmaschine: Sie hört nicht auf abzupumpen, genauer gesagt bekommt sie nicht mit, dass das Wasser schon draußen ist. Die Laugenpumpe ist frei/sauber und es kommt auch ein schöner Strahl aus dem Abwasserschlauch bis sie Luft zieht.
Bislang habe ich die Luftfalle ausgebaut (sauber), den Schlauch zur Druckdose durchgeblasen (frei). Jetzt habe ich die Druckdose ausgebaut und reingeblasen.
Die Dose hat 4 Kontakte. Es klickt einmal bei wenig Druck, wenn ich dann nachlasse klickt es wieder. Man liest hier, dass es mindestens 2mal klicken müsste. Jetzt habe ich aber mal noch die Widerstände in der Dose gemessen mit folgendem Ergebnis (Kontakte aus Draufsicht nummeriert, wenn Luftschlauchanschluss nach unten zeigt):
- 2-4 ist auf Durchgang in Ruhezustand, trennt mit sauberem Klicken bei "wenig" Druck
- 1-3 ist getrennt im Ruhezustand, geht auf Durchgang bei etwas höherem Druck als "Klicken" - aber ohne irgendwas "Hörbares"!
So, jetzt ist die Frage: Ist die Druckdose kaputt oder ist das noch etwas Anderes?
Danke für Eure Mühe,
Bernd |
BID = 744633
benne333 Neu hier
ich nehm das Danke zurück, weil es hat sich keiner Mühe gemacht. Schade, dass ich so gar keine Antwort bekommen habe...
Hatte das Forum als sehr aktiv in Erinnerung.
BID = 744872
Ewald4040 Urgestein
Auch ohne Danke ist die Elektronik defekt!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416512 Heute : 1009 Gestern : 7490 Online : 264 28.11.2024 9:09 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,835518836975
