Bosch Waschmaschine  Maxx WFL 2880
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht voll
Serverzeit: 14 3 2026  22:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2880 --- Schleudert nicht voll
Suche nach Waschmaschine Bosch Maxx
BID = 1054252
Waschmatroniker
Defekt : Schleudert nicht voll
Hersteller : Bosch Maxx 6
Gerätetyp : WF0 2840
Moin,
Waschmaschine Bosch Maxx 6
Bosch Maxx 6 WFO 2840
Hatte das Problem schon öfters mit diesen Bosch Modellen, konnte Ursache aber nie wirklich finden.
Gerät dreht beim Schleudern ca. 1 min an mit wechsel, bei 9 min springt dann Anzeige auf "1" ohne das geschleudert wurde. Also erkennt kein richtiges Drehzahlsignal.
Ich dachte nun Motorwicklungmit Fehler, aber mit anderem Motor selbes Problem. bleibt noch die Steuerung !?
Hat hier jemand einen Erfahrungswert ?
Danke
vg
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschmatroniker am 31 Jul 2019 11:04 ]
BID = 1054254
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe hier genau so eine WFO 2840 mit exakt dem gleichen Fehler stehen. Der Fehler muss von der Steueung kommen, denn bei Anwahl "Bügelleicht" (reduzierte Drehzahl) schleudert die Maschine länger (bis 6:00 Restzeit). Im Motorprüfprogramm bricht es dann wieder nach 1 Min. ab, der Motor jedoch ist völlig intakt. Eine Lösung (außer Elektronik tauschen) habe ich auch noch nicht, werde aber bei Gelegenheit die Relais und die Motor-TRIAC mal unter die Lupe nehmen.
BID = 1054270
Bubu83
Der Tachogenerator ist okay?
BID = 1054272
silencer300
@Bubu83:
Ja, alles in Ordnung. Habe sicherheitshalber noch mit einem baugleichen Motor aus einem anderen (intakten) Gerät getestet, gleicher Fehler.
BID = 1054282
Waschmatroniker
Moin
Gut, danke für die Bestätitung dacht mir das schon, komisch ist das baugleiche Siemens Gerät so einen "Mist" nicht kennen, irgendwas ist anderst an der Steuerung.
Wir dann wieder Schlachtgerät.
vg
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190244721   Heute : 44679    Gestern : 28413    Online : 428        14.3.2026    22:05
