Bosch Waschmaschine  MAXX
Reparaturtipps zum Fehler: Läuft ewig
Serverzeit: 05 1 2025  22:51:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch MAXX --- Läuft ewig
Suche nach MAXX Waschmaschine Bosch MAXX Läuft ewig
BID = 971401
Reparateur
Defekt : Läuft ewig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MAXX
S - Nummer : WFL289Y/06
FD - Nummer : 8408 600244
ich habe inzwischen diverse Beiträge hier im Forum durchgelesen, komme aber aktuell nicht weiter.
Problem: Die Waschmaschine läuft in den Heizprogrammen ewig (ca. 3 Stunden).
- Das Kaltprogramm läuft normal durch.
- Flusensieb ist sauber.
- Widerstand Heizstab:25 Ohm
- Widerstand Temperaturfühler: 7,2 kOhm
- Stecker Heizstab war verschmort und wurde ersetzt.
- Heizstab und Fühler komplett kalkfrei, keine Beschädigungen sichtbar.
Könntet Ihr mir bitte einen Tipp geben?
BID = 971408
derhammer
Wird denn nun geheizt???
Wie ist der Wasserzulauf???
BID = 971411
Reparateur
Die Waschmaschine heizt nicht.
Das Wasser läuft normal ein; das Kaltprogramm läuft durch.
BID = 971419
www.absenger.net
In einem Waschprogramm (nicht kalt) messen, ob während der Heizphase (die sollte je nach Programm einige min. nach dem Wassereinlauf beginnen) die Spannung an der Heizung messen. Es sollten 230V anliegen.
Wenn nicht: Kabel zur Steuerung und die Steuerung selbst überprüfen.
Alois
BID = 971491
Reparateur
Ich konnte den Fehler nicht finden. Das Gerät wurde ausgetauscht.
Vielen Dank für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182678949   Heute : 8746    Gestern : 8112    Online : 199        5.1.2025    22:51
