Bosch Waschmaschine  Maxx 7
Reparaturtipps zum Fehler: Flusensieb/Fremdkörperfalle
Serverzeit: 28 11 2024  23:54:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Maxx 7 --- Flusensieb/Fremdkörperfalle
Suche nach Waschmaschine Bosch Maxx
BID = 932874
Silencer2003
Ewald4040 hat am 28 Jul 2014 07:49 geschrieben :
Diese Pumpen haben meist ein ausgeschlagenes Kunststofflager. Bei Erwärmung des Wasser gibt es dann Aussetzer. Es gibt auch einen Sensor der den Wasserstand überprüft und schlechtes Abpumpen als Fehler meldet.
Ist der Sensor in der Pumpe oder kann man den separat tauschen?
Oder gleich neue Pumpe einbauen?
Danke!
BID = 932877
Ewald4040
Pumpe tauschen, nicht Sensor.
BID = 934284
Silencer2003
Ewald4040 hat am 28 Jul 2014 12:40 geschrieben :
Gestern (nach ewiger Wartezeit auf die erste Pumpe hab ich ne 2. Bestellt...) die Pumpe eingebaut.
Positiv: wenn bei "Spülen" die Waschmaschine voll Wasser ist und ich dann stoppe und auf Abpumpen gehe, wird alles komplett wieder abgepumpt.
Negativ: Laut meiner Frau (die Heute erstmals seit 2 Wochen wieder waschen konnte) ist die Wäsche aktuell immer total Nass am ende.
Wenn Sie danach nochmal "Schleudern" macht ist es besser, aber wohl immer noch nasser als es normal sein sollte.
Nachdem die Pumpe jetzt läuft und alles unten Sauber ist - woran kann das liegen?
Wir probieren jetzt die anderen Programme durch - vielleicht ist das Programm "Eco Spar" kaputt und die anderen machen es besser.
Oder es ist ein ganz anderer Fehler?
Gibt es einen Feuchtigkeitsmesser?
Vielen Dank für die Hilfe.
Darf doch nicht sein dass die Maschine schon Müll ist!
BID = 934792
Silencer2003
Silencer2003 hat am  8 Aug 2014 15:34 geschrieben :
Keine Ideen?
Sie pumpt immer noch sehr sehr sehr langsam ab. Über eine halbe Stunde für einmal spülen.
Kann unter der Trommel noch was verstopft sein?
Ich weiß nicht mehr weiter
BID = 934813
Sauwetter
Verwarnt
Hast Du den Ziehharmonika-Schlauch vom Bottich zum Flusensieb schon mal innen begutachtet?
Bzw. wie ist denn der Schlauch von der Pumpe zum Ablaufsiphon verlegt, nicht länger als 3 Meter u. höher als 70cm u. auch ohne Verstopfung u. Knick bis zum Ablauf?
Viel anderes kann es nicht mehr sein wenn die Pumpe schon neu getauscht wurde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420936   Heute : 5434    Gestern : 7490    Online : 324        28.11.2024    23:54
