BID = 970376
odisg Gerade angekommen
Defekt : Weischspüler läuft nicht ab
Hersteller : Bosch Maxx 6
Gerätetyp : WAE32470EX/01
FD - Nummer : FD8603700372
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich hoffe auf diesem Weg Hilfe zu bekommen, denn ich bin so langsam ratlos.
Meine Waschmaschine Bosch Maxx 6 zieht seit einiger Zeit keinen Weichspüler mehr.
Siebe habe ich alle überprüft und gereinigt, auch die am Schlauch und Aqua-Stopp.
Waschmaschinendeckel habe ich abgenommen und Einspülschalenoberteil überprüft, alles sauber und die Schläuche sitzen fest.
Nach dem ich heute noch mal einen Spülvorgang laufen lies und die Schublade ein kleines Stück rausgezogen habe sah ich, dass sowohl Kammer 1 und auch Kammer 2 durchgespült werden. Nur der mittlere Schacht wo der Weichspüler drin ist wird nicht durchspült. Wenn der Weichspüler gezogen werden soll, dann wird Schacht 1 für Vorwäsche durchgespült.
Der Zulauf des Wassers wird, so wie ich es sehen kann, man kann mich auch gerne berichtigen, von 2 Magnetventilen gesteuert. Kann es an defekten Magnetventilen lieben?
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen kann wo der Fehler liegen könnte.
Danke im Voraus für die Mühe. |
BID = 970392
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Ventil eigentlich nicht, da du ja sagst Kammer 1 und 2 werden gespült.
Kann nur an dem Deckel liegen. Bekommen denn beide Ventile Spannung, wenn Klarspüler gezogen wird?
Messe im Spülenprogramm
BID = 970401
Erst mal danke für die nette Antwort.
Mit dem Deckel meinst Du das Einspülschalenoberteil? Wenn ja, ich verstehe nicht was daran nicht mehr klappen soll, da läuft doch nur das Wasser durch. Oder sind da noch ganz kleine Düsen, oder eine Wippe die das Wasser in die Weichspüler Kammer leiten? Man kann es ja leider nicht erkennen.
BID = 970402
derhammer Urgestein
Sind meistens verkalkt oder ähnliches. Sind Erfahrungswerte
BID = 970404
Ok, danke noch mal, ich werde das Einspülschalenoberteil mal auswechseln und dann sehe ich ja was geht. Der Preis hält sich ja auch in Grenzen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
