Bosch Waschmaschine  Maxx 6 Vario Perfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geringe Pumpleistung
Serverzeit: 13 2 2026  09:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Maxx 6 Vario Perfect --- geringe Pumpleistung
Suche nach Waschmaschine Bosch Maxx Vario Perfect
BID = 1058016
Klaus Buen
Defekt : geringe Pumpleistung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 6 Vario Perfect
S - Nummer : WAE28346
FD - Nummer : 9402 600528
Guten Abend , die Pumpenleistung unserer Bosch Waschmaschine hat stark nachgelasssen . Sie schaft ca. noch 30cm Pumphöhe . Zustand ist nach der Entfernung von 2 Haarklammer aus dem Pumpenrad . Habe die Pumpe ausgebaut . Der Anker der Pumpe ließ sich relativ leicht aus dem Motorengehäuse ziehen dabei (sh.Bilder) trat eine stark riechende Masse zu tage . Sagt mal gehört das so ?
BID = 1058017
Klaus Buen
Ich kämpfe mit der Größe der Bilder .
BID = 1058021
Mein gesunder Verstand würde NEIN sagen
BID = 1058024
Klaus Buen
Könnt Ihr mir, für den Neukauf ,einen Anbieter empfehlen . Ich bräuchte evtl. auch eine Pumpe mit etwas mehr Förderleistung . Der Abfluß befindet sich ca 150cm über der Waschmaschine .
Vielen Dank .
BID = 1058025
Nöö, du musst das Ding sauber machen.
BID = 1058027
Klaus Buen
Jornbyte hat am 19 Nov 2019 22:15 geschrieben :
Wird sich der Motor nicht wieder dichtsetzen ? Finde es merkwürdig das dort so ein Schmotter in den Motor eindringen kann .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus Buen am 19 Nov 2019 22:26 ]
BID = 1058029
In der Zeit der Nachfrage hättest du das Reinigen können und die Pumpe machts wieder. Mach auch alle Schläuche sauber.
BID = 1058042
Klaus Buen
Guten Morgen,gereinigt ist der Motor . Mich beunruhigt nur das der Motor sich so einfach auseinderziehen läßt .Die Region steht doch wieder im Wasser und es dringt wieder Schmutz und Wasser zwischen Rotor und Spule .
BID = 1058043
Dann verkleinere sie doch. Wir brauchen keine Megapixelmonster, wir haben auch nur normale Monitore.
Dann nehme nur so viel Waschpulver, wie sich auch auflösen kann.
Der Schmodder ist unaufgelöstes Waschpulver aufgrund von Überdosierung.
BID = 1058046
Klaus Buen
[/quote]
Mache ich , vielen Dank und noch einen schönen Tag .
BID = 1060920
derhammer
Die werkss. Pumpen sind nur für 100cm ausgelegt. Siehe Aufstell- und BDA. Die sollte man mal lesen
BID = 1060930
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie @derhammer schon schrieb, bei 100cm ist Feierabend, MIELE bietet als einziger stärkere Ablaufpumpen für seine Geräte optional an.
Bei Abpumphöhen über 1m könntest Du einen geeigneten Sockel unter die Maschine bauen, oder eine zusätzliche Hebepumpe verwenden, wie ich es schon in sehr vielen (meist Keller) Räumen gesehen habe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189122464   Heute : 13946    Gestern : 23417    Online : 354        13.2.2026    9:17
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
