BEKO Waschmaschine  WMB 71643
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 18 1 2026  15:33:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine BEKO WMB 71643 --- Motor dreht nicht
Suche nach WMB 71643 Waschmaschine BEKO WMB 71643 Motor dreht nicht
BID = 1080183
Mitschbert
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMB 71643
Während des Waschens flog die Haussicherung 16A raus. Das Programm wurde beendet, aber ohne schleudern.
Maschine Pumpt auch ab, nur Motor fängt nicht an zu drehen.
Jemand hatte schon das gleiche Problem, das genau so bei mir auch vorliegt:
Bei den Antworten habe ich gelesen das der Motor sich nicht leicht drehen lassen soll wenn der Motorstecker (?) abgesteck ist.
Also nur das ich es Richtig verstanden habe, mit Stecker am Motor sollte sich der Motor einfach drehen lassen, ohne Stecker schwer?
Bei mir lässt sich der Motor mit und ohne stecker sehr leicht drehen,
ist also defekt?
Auch vo einer durchgebrannten Drehzahlplatine habe ich glesen. Welche soll das sein. Habe bei mir die Motor Platine oben rechts mit Gleichrichter angeschaut und die sieht gut aus. Ansonst gibts ja nur noch die Platine hinter der Anzeige/Einstelleinheit, die habe ich nicht ausgebaut, da scheint aber auch alles zu funktionieren. Ansonst gibt es doch nichts mehr.
Danke Gruß Mitsch
BID = 1080186
Nein, das hast du exakt falschrum gelesen.
Läßt sich der Motor von Hand leichter drehen, wenn er abgeklemmt ist? Dann hat mit Sicherheit der Frequenzumrichter einen Kurzschluß.
Leistungselektronik kaputt, Motor angeschlossen: Motor lässt sich schwer drehen da kurzgeschlossen.
Leistungselektronik heile, Motor angeschlossen: Motor lässt sich leicht drehen.
Motor nicht angeschlossen: Motor lässt sich leicht drehen.
BID = 1080210
Mitschbert
Danke für die Antwort
Motor lässt sich immer leicht drehen.
Ich habe auch schon das Problem mit gebrochen Kabeln am Motorstecker gehabt. Wie ich auch schon andere Leute hier geschrieben haben.
Habe damals den Stecker frisch verklemmt und mit Silikon Vibrations gesichert.
Als Info die Maschine hängt bei allen Programmen wie in einer Schleife. Sie Pumpt ab, aber Motor fängt dann nicht an zu drehen.
Was sollte ich als nächstes machen?
Gruß Mitsch
BID = 1080211
Mitschbert
Als Info:
Wenn ich ein Waschprogramm einstelle füllt die Maschine mit Wasser, und ein Relais Schalten aber nichts passiert der Timmer bleibt auf der gleichen Zeit stehen und alle ca. 3 Minuten Schaltet ein Relais, der Motor Läuft aber nicht an.
Wenn ich Schleudern abpumpen einstelle, wird abgepummt aber Motor läuft danach nicht los. Timer bleibt stehen, nach ca. 3 Minuten wird wieder Abgepumpt.usw,
Die Machine hängt wie in einer Schleife.
BID = 1080220
IceWeasel
Mitschbert hat am 26 Mär 2021 01:16 geschrieben :
untersuche die Platine mal messtechnisch genauer, am besten mit lesbaren Fotos mit einfügung, was du wo gemessen hast.
Ansehen reicht nicht aus.
Was mit Sicherungen und Halbleitern?
BID = 1080233
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sag uns doch erst einmal WELCHE der 8 möglichen WMB71643 Du mit welcher Motorvariante (3 sind möglich) stehen hast. Der Buchstabensalat nach der Modellbezeichnung, oder noch besser die Ident-Nr. (71..........) könnte da schon weiterhelfen.
Die WMB71643 ohne weitere Bezeichnung hat einen klassischen Motor mit Kohlebürsten verbaut. Da gibt es auch kein Motorboard (Variante 2), oder DC-Modul (Variante 3) wie bei den Invertermotoren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353481   Heute : 15971    Gestern : 18101    Online : 189        18.1.2026    15:33
