BEKO WaMa WMB71643PTE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 23 11 2026  17:12:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BEKO WMB71643PTE --- Motor läuft nicht
Suche nach BEKO
BID = 1038646
mad_matty
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMB71643PTE
S - Nummer : 2834820200
Während des Waschens flog die Haussicherung 16A raus. Das Programm wurde beendet, aber ohne schleudern.
Reparaturversuch:
Der Motor läuft nach dem Wechsel einer defekten Drehzahlelektronik nicht an. Der Motor wurde daraufhin auch getauscht. Das Licht in der Waschküche flaggert beim Versuch den Motor zu starten. Auf der Platine der Drehzahlregelung sind feine Leiterbahnen durchgebrannt. Diese habe ich testweise gebrückt. Der Motor läuft trotzdem nicht. Woran liegt es? Hauptplatine defekt?
BID = 1038650
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auf der defekten DC-Elektronik werden nicht nur Leiterbahnen verbrannt sein, sicherlich sind noch andere Bauteile gestorben.
Läßt sich der Motor von Hand leichter drehen, wenn er abgeklemmt ist? Dann hat mit Sicherheit der Frequenzumrichter einen Kurzschluß. Im ungünstigsten Fall sind beide Elektroniken platt.
BID = 1038652
Bitte keine weiteren aus irgendwelchen Onlineshops geklauten Bilder hier hochladen! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum!
Die feinen Leiterbahnen könnten da mit Absicht weggebrannt sein, quasi als Sicherung. Durch das überbrücken zerstörst du gerade noch mehr. Das Licht flackert, weil die Maschine extrem viel Strom zieht und die Elektroinstallation nicht optimal ist. Über kurz oder lang löst entweder die Sicherung aus oder es fängt irgendwo an zu qualmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Mai 2018 14:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478393   Heute : 11789    Gestern : 22017    Online : 245        23.11.2026    17:12
