BID = 1084788
rolib Neu hier
Defekt : Komplettausfall, kein Display
Gerätetyp : Öko Lavamat
S - Nummer : 016 00022
Typenschild Zeile 1 : L84950A
Typenschild Zeile 2 : HI064113
Typenschild Zeile 3 : Pno 914526718/02
gestern ist während eines Waschvorgangs unsere Waschmaschine (AEG Öko Lavamat 84950A) komplett ausgefallen, kein Licht, kein Display, ein Komplettausfall. Ich habe die Maschine mal geöffnet, nach dem Netzfilter liegt noch Spannung an und eine optische Überprüfung der Elektronik habe ich durchgeführt. Hier konnte ich weder einen "verdächtigen" Elko feststellen noch andere optische Hinweise auf Fehler entdecken. Sicherheitswiderstände sehen gut aus. Wie könnte ich hier weiter vorgehen um den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank
Roland |
BID = 1084790
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13375 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
rolib hat am 18 Jul 2021 10:38 geschrieben :
Such mal einen IC,der mit LNK ode TNY anfängt.
(Albert Einstein) |
BID = 1084791
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13269 Wohnort: Schwegenheim
Vielen Dank
Roland
Suche nutzen, uraltes Dauerthmea, das Internet ist rappelvoll davon.
Die Schaltnetzteilregler fallen TNY LNK reihenweise aus.
BID = 1084797
rolib Neu hier
Danke für eure Antworten. Bevor ich hier gepostet habe, hätte ich schon nach einem IC mit TNY LNK gesucht aber nicht gefunden, ... siehe angehängtes Bild (sofern man was erkennt). Ich sehe da nur 2x einen ACS1026T, ist das in meinem Fall der Schaltnetzteilregler?
BID = 1084798
Schiffhexler Inventar
Moin rolib
Poste vom oberen Bereich, wo der graue Widerstand und der 7 beinige Käfer ist,
ein scharfes klares Bild. Der Käfer ist der AC/DC Wandler.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1084800
rolib Neu hier
Hallo Schiffhexler,
danke für dein Nachricht, anbei das Bild, der 7-beinige Käfer ist bei mir 8-beinig  und hat die Bezeichnung ACS1026T lt. Datenblatt ein Triac/thyristor, hmm?
lG rolib
BID = 1084801
IceWeasel Moderator
Suche doch mal auf der Rückseite der Platine.
Der graue Widerstand im Bild ist offenbar defekt.
BID = 1084802
Jetzt kann sich ein Elektroniker hier einschalten, der Käfer müsse ein Triac sein,
aber der Widerstand hat einen Krater.
Der blaue Kondensator, sieht auch nicht mehr frisch aus.
PS: Da war ein Kollege schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 18 Jul 2021 16:04 ]
BID = 1084803
rolib Neu hier
Danke für die Tipps. Habe die Platine jetzt komplett ausgebaut und Tatsache, der LNK305 sitzt auf der Rückseite. Ich bestelle jetzt die beiden Bauteile. Bei einem bekannte Auktionshaus gibt es hier das Paket IC+Widerstand+Drossel, das würde passen oder?
BID = 1084805
Rafikus Inventar
Nimm doch auch die zwei Elektrolytkondensatoren dort in der Nähe unter die Lupe. Entweder sieht es nur auf dem Bild so aus, oder die wollen schon ihr Inneres nach aussen befördern.
BID = 1084806
rolib Neu hier
Rafikus hat am 18 Jul 2021 17:12 geschrieben :
Für meine Auge sehen sie noch gut aus, aber grundsätzlich wäre ein Tausch jetzt auch nicht verkehrt, wenn ich die Platine schon da liegen habe.
BID = 1084808
driver_2 Moderator
NICHT schwanger.
BID = 1084809
NICHT schwanger.
Etwas Glück gehört immer dazu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 18 Jul 2021 18:46 ]
BID = 1084810
rolib Neu hier
Cool  , danke euch allen mal, Teile sind bestellt,...
BID = 1084908
rolib Neu hier
Schönen Abend zusammen,
habe jetzt die Teile (Ic + Widerstand + 2 Elkos) getauscht, Maschine zusammengebaut und leider hat sich nichts geändert, keine Funktion, kein Display - ist es doch der Netzfilter? Oder wo (und wie) könnte ich noch weiter suchen?
LG, rolib
