AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 9753 sensortronic
Reparaturtipps zum Fehler: Schleudergang defekt
Serverzeit: 26 4 2024  06:14:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 9753 sensortronic --- Schleudergang defekt
Suche nach Waschmaschine AEG Öko Lavamat 9753 sensortronic Schleudergang defekt
BID = 687785
Tutmoses
Defekt : Schleudergang defekt
Gerätetyp : Öko Lavamat 9753 sensortronic
S - Nummer : E-Nr 605.637 028
FD - Nummer : F-Nr. 103784396
Typenschild Zeile 1 : Typ 44 PDC 15
Typenschild Zeile 2 : 645.257 090 LP
Hallo liebe Gemeinde,
Zunächst mal voweg ein Sorry.... hatte das Thema schon eingestellt aber dummerweise (versehentlich) heute als erledigt markiert . Ist es aber leider nicht... also nochmal:
Ich habe ein Problem mit einer Öko Lavamat 9753 sensortronic WaMa. Im Schleudergang dreht der Motor nicht. Der Schleudergang dauert normal lange und während der ganzen Zeit läuft die Pumpe und pumpt auch ab (keine Verstopfung o.ä.). Vorwäsche und Hauptwäsche laufen normal, beim Spülen wird auch eine etwas höhere Drechzahl erreicht, alles normal. Ich habe einen ähnlichen Fehler hier schon gelesen und habe daraufhin die Motorkohlen gewechselt und den Motor kontrolliert (Anschluss, Kollektorzustand, Tachogenerator alles i.O.), leider ohne Erfolg. Der Fehler ist geblieben wie gehabt.
Würde mich über Tips sehr freuen. Dank vorab an die Experten.
lg tutmoses
BID = 687834
usuallyusefulforyou
Triac teildefekt?
BID = 688151
Tutmoses
Hier noch ein Nachtrag...
Nachdem ich nun einige Probeläufe unter diversen Bedingungen gemacht habe, habe ich folgendes Verhalten beobachtet:
Wenn ich die Knöpfe: Variomatic, Intensiv, Vorwäsche, Weichspülen eingeschaltet habe, läuft sie bei 40 und 60 Grad Buntwäsche ganz normal... d.h. sie schleudert auch ganz normal! Wenn ich Schleudern oder Kurzschleudern direkt anwähle und starte, ist wieder dieses Verhalten... Pumpe läuft, aber keine Trommelbewegung. Ich werde jetzt nochmal versuchen herauszufinden, ob es tatsächlich etwas mit den Optionstasten zu tun hat, und wenn ja, mit welcher???
An einen Fehler in der direkten Motoransteuerung (Triac) glaube ich nicht mehr, weil sie ja tatsächlich schleudern kann... eben nur nicht immer
Ob der Fehler in der Elektronik liegt weiß ich aber nicht, dazu kenne ich das Innenleben zu wenig und habe auch keinen Schaltplan.
Ich berichte weiter und hoffe auch weiter auf gute Tips
lg Tutmoses
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180989564   Heute : 1101    Gestern : 7469    Online : 690        26.4.2024    6:14
