AEG Waschmaschine  Öko lavamat 86850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmablauf defekt ?
Serverzeit: 21 5 2025  00:35:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko lavamat 86850 --- Programmablauf defekt ?
Suche nach Öko lavamat 86850 Waschmaschine AEG Öko lavamat 86850
BID = 1028677
Kater200
Defekt : Programmablauf defekt ?
Gerätetyp : Öko lavamat 86850
ich habe nun nach Austausch der Heizung und NTC die Programme mal mitgefilmt und protokolliert.
Das Problem hat sich etwas geändert und ist nun wie folgt:
Koch/Bunt-Wäsche 40 °C (2:00h) funktioniert einwandfrei.
Koch/Bunt-Wäsche 60°C zeitreduziert, also 45 min. oder 1:30h funktionieren auch problemlos
Aber bei Koch/Bunt-Wäsche normale Zeit (2:00h) tritt folgendes auf:
bis 7 min. "Befüllen" dann "Waschen" im Display
ab 7min. bis 55 min. "Aufheizen" im Display, Trommel bewegt sich normal, Wasser wird umgewälzt, Wasser hat 60°C (mit Oberfläschenthermometer gemessen)
von 55min bis 1h15min "Aufheizen" im Display, die Trommel bewegt sich nicht, das Wasser wird nicht umgewälzt, die Temperatur des Wassers kühlt sich auf ca. 52 °C ab.
von 1h15min bis 1h35min "Aufheizen im Display, Trommel bewegt sich normal Wasser wird umgewälzt, Temperatur 60°C
ab 1h35 min bis 1h36min "Waschen" im Display.
ab 1h36min "Spülen" dann "Abpumpen" und "Schleudern" (ganz normal).
Fertig ist die Maschine nach 2h16min.
Das heisst, die Maschine überzieht um die Zeit, die sie zwischendurch still steht.
Bei 60 °C Jeans-Programm das selbe Problem
Meine Frage nun:
1)
Ist es normal, dass die Maschine während der kompletten Waschzeit "AUFHEIZEN" anzeigt (macht sie auch in allen anderen Programmen und Temperatureinstellungen) ?
ich habe da vorher nie darauf geachtet.
Die Temperatur wird aber immer so wie eingestellt erreicht und auch nicht überschritten, also scheint die Maschine den Heizstab auch nicht kontinuierlich anzuhaben.
2)
Ist es normal, dass die Maschine zwischendurch 15-20 min. "ruht" ?
Habe ich vorher auch nie darauf geachtet
Danke fim Voraus
BID = 1028690
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Ablaufdiagramme könnten mit etwas Glück auf dem Electrolux-Server liegen, dafür sind aber Deine Gerätedaten etwas dürftig. Zumindest die PNC (9-stellig), plus Index (2-stellig) vom Typenschild der Maschine wären da schon gefragt.
BID = 1028731
Kater200
Hier dienDaten:
914525704. 00
BID = 1028753
silencer300
Die Ablaufdiagramme scheint es nicht mehr zu geben, finde nur noch die Waschprogramme, exakt so, wie sie auch in der Bedienungsanleitung stehen.
Du kannst probieren, das betreffende (vermeintlich fehlerhafte) Programm auf einen Speicher (Memory 1 oder 2) zu legen, von dort starten und beobachten, ob sich am Verhalten etwas ändert.
BID = 1028757
driver_2
Ich bekomme nicht mal mehr eine Ersatzteilzeichnung angezeigt, es ist schon sehr traurig, wie manche Hausgerätehersteller Ihre Techniker und letztendlich Kunden abspeisen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184147322   Heute : 120    Gestern : 6673    Online : 272        21.5.2025    0:35
