AEG Waschmaschine  ÖKO Lavamat 86820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor
Serverzeit: 01 1 2026  10:03:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKO Lavamat 86820 --- Motor
Suche nach ÖKO Lavamat 86820 Waschmaschine AEG ÖKO Lavamat 86820 Motor
Fehler gefunden
BID = 790634
Marcel_2
Defekt : Motor
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 86820
ich habe eine AEG Waschmaschine ÖKO Lavamat 86820 update
Bei der höchsten schleuderdrehzahl (1600) kommt der FI schalter
und außerdem dreht sich die Trommel nur noch links herum.
Kann es sein dass der Tachogenerator defekt ist?
Die ganze Elektronik wurde schon gewechselt und der Motor dreht sich im Labor bedienung nach links u. rechts.
Marcel
BID = 790884
www.absenger.net
Der Tachogenerator wirds eher nicht sein, denn sonst würde der Motor schon beim Waschen voll hochdrehen. Er würde auch nicht den FI auslösen.
Eher liegt ein Erdschluss im Motor vor.
Alois
BID = 791638
Marcel_2
Hallo Alois,
danke für deine Antwort. Ich habe mir jetzt die Zeit genommen und
alles gründlich überprüft.
(Zum Glück haben wir noch eine ersatz WM)
Vornweg sei gesagt, [b]die Waschmaschine läuft wieder!
Für Leute die es interessiert, schreibe ich die Fehlerbehebung hier rein.
Nachmachen wird es sicher wohl kaum einer.
Eines Tages kam während des Waschens und beim schleudern (1600U/min)
der Fi Schalter.
Also habe ich vorgestern angefangen den Fehler zu suchen.
Die Fehler suche habe ich an der Steckdose angefangen und sie
endete beim Motor der Waschmaschine.
Hier habe ich festgestellt das eine Wicklung defekt war.
(Durchgang zum Ständerblech) Äußerlich war nichts zu erkennen, der Fehler
verschwand auch beim drücken der Wicklung, beim kleinsten drücken kam er wieder.
Also die Wicklung runter ( hat mich interessiert ob ich es wieder hinbekomme.)
um zu sehen wo der Fehler lag.
Es lag an der weißen Schutzplastik die eingerissen war und somit eine wicklung
auf dem Ständerblech lag. Nach dem neu wickeln der Wicklung war alles bestens.
(dachte ich zumindest ) Motor neben der Waschmaschine
wieder zum Testen angeschlossen. Hier habe ich dann festgestellt dass sich der
Motor nur nach links dreht und alle Schleudergänge bis 1600 U/min macht.
Also den Motor wieder auseinandergenommen.
Vorher noch einmal Labormäßig getestet. (hatte ich vorher vergessen!)
Hier habe ich festgestellt dass ein Wicklungsdurgang fehlte.
Der Motor hat drei Wicklungen die mit Klemmsteckern befestigt werden.
Die Klemmen musste ich vor dem neu Wickeln alle herausnehmen und
hier ist beim einfügen einer Klemme kein Kontakt vorhanden gewesen.
Ausgerechnet bei einer doppelklemme, so dass ich es beim Messen nicht
bemerkt habe. Den Kupferdraht blank gemacht und den Klemmstecker
wieder rein. Motor wieder zusammengebaut und Labormäßig getestet.
Jetzt war alles ok. der Links u. Rechtslauf ging nun auch.
Motor wieder in die WM eingebaut und erst einmal ein Programm
mit 1600U/min getestet.
Alles wieder bestens und die WM geht wieder.
Allerdings werden wohl die meisten sich einen gebrauchten Motor besorgen
und nicht wie ich alles neu wickeln. Das war ja auch mehr oder weniger
nur ein Versuch ob so etwas machbar ist.
Ich muss auch zugeben dass es nicht einfach war die Wicklungen genauso wieder
aufzubringen .
Hoffe trotzdem dass der Beitrag für einige interessant ist.
Marcel
BID = 791789
www.absenger.net
Hallo Marcel!
Herzliche Gratulation zur erfolgreichen Reparatur!
Da hast du wirklich Beachtliches geleistet.
Aber wenn es Erfolg bringt, dann ist die Freude ja schlussendlich größer als die Mühe, die man aufgewendet hat.
Hoffentlich ist der Isolierlack des Wicklungsdrahtes überall in Ordnung und deine Reparatur von Dauer!
Du solltest jetzt noch das Thema mit dem Klick auf "Danke, der Tip hat geholfen" abschließen
Grüße
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018696   Heute : 1365    Gestern : 5931    Online : 154        1.1.2026    10:03
