BID = 978225
Mike30Nbg Gerade angekommen
Defekt : Maschine läuft ohne zu heizen
Gerätetyp : Öko Lavamat 64600-w
S - Nummer : 92628236
Typenschild Zeile 1 : C46 A GI2C 10 A
Typenschild Zeile 2 : 645 318 600. LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 001 101 01
die WaMa hat folgendes Problem:
Sie läuft komplett durch ohne zu heizen.
Historie:
R Heizstab = 28 Ohm - OK
R Temp-Fühler = 5900 Ohm (20 Grad), 1300 Ohm (60 Grad), 600 Ohm (80 Grad) - OK
Temp-Angaben sind ca-Werte.
Wasserfüllstand ist ok, wie gesagt, sie läuft ganz normal durch, aber heizt nicht.
Hab das Relais im Verdacht. Kann mir jemand sagen welches das Relais ist (Foto!) und wie ich es am besten prüfen kann?
BID = 978302
www.absenger.net Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Das größere der beiden orangen Relais´s ist das Heizrelais.
Ich kann die Typenbezeichung am Foto nicht erkennen, es könnte ein RT424... sein.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 5 Jan 2016 10:27 ] |
BID = 978315
Hallo Alois,
danke für deine prompte Antwort.
das Relais trägt zwei Bezeichnungen.
Wie von dir vermutet RT424036 und RT 900023
Spule: 36V DC.
Na dann werde ich das mal auslöten und sehen, dass ich ein Ersatzteil bekomme!
Vielen Dank.
BID = 978319
und schon das nächste Problem.
Offensichtlich gibt es dieses Relais für 5V, 12V, 24V, 48V usw.
Nur für 36V Spule kann ich keins finden. Hat jemand eine Idee?
P.S.: Gegoogelt habe ich natürlich.
BID = 978343
Das ist seltsam. Ich habe schon viele Steuerplatinen in der Hand gehabt, aber noch nie ist mir ein Relais mit 36V Spule untergekommen.
Ich habe grad auch meine Werkstatt durchsucht, aber alle Relais arbeiten mit 5, 12 oder 24 V.
Bist du wirklich sicher, dass da 36V Spulenspannung draufsteht?
Alois
BID = 978351
.....ich habe das Relais fotografiert -sieh selbst.
Interessanterweise findet man auch bei Schrack nichts über 36VDC Printrelais.
Eine fehlerhafte Beschriftung kann es ja wohl nicht sein.
Was tun sprach Zeus....
BID = 978366
Hmm, komisch, dieses Relais hab ich auch bei keinem einzigen Lieferanten gefunden.
Wie sehen die Lötstellen des Relais aus?
Ich würds dann mal auslöten, öffnen und ggfs testen, um festzustellen, obs überhaupt am Relais liegt.
Alois
BID = 978675
Hier nochmal die Rückseite ganz und ein Ausschnitt des Bereichs mit dem Relais (6+2 pins).
BID = 978677
Wenn ich mir mit dem Relais sicher wäre, könnte man natürlich ein 24V-Relais mit ca. 600 Ohm Vor-
widerstand nehmen.
BID = 978685
Na dann löt das Relais aus, öffne und überprüfe es.
Dann bist du sicher.
Die Lötstellen sehen, soweit ich es erkennen kann gut aus, aber das kannst du in natura besser beurteilen.
Alois
BID = 978698
Das Relais ist i.O.
Alois, bist du dir sicher, dass das grosse Relais das Heizrelais ist? auf der Platine führen die Kontakte direkt zu einem 5-poligen Abgang, der zum Motor führt. Nicht das ich das Wechselrelais für die Trommellaufrichtung ausgebaut habe.
BID = 978703
Nein, da bin ich nicht sicher, ich hab das nur angenommen, da es in der Regel das größere ist.
In deinem Fall musst du natürlich das Relais prüfen, das direkt zum Heizungsstecker führt.
Tut mir leid, dass ich dich da auf eine falsche Fährte geführt hab.
Alois
BID = 978708
Kein Problem, Alois.
Ich bin ja dankbar, dass du dir die Zeit nimmst einem Laien wie mir zu helfen.
Für mich ist das mehr ein Forschungsprojekt.
Nach dem wiedereinlöten läuft die Trommel zwar an, stoppt aber jeweils nach einer viertel Umdrehung.
Fazit des heutigen Tages: Das 1. Problem nicht gelöst, dafür eine zweite Baustelle aufgemacht.
Es bleibt spannend..
