AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 6285 sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 06 2 2026  20:00:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6285 sensorlogic --- Keine Funktion
Suche nach Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6285 sensorlogic Keine Funktion
Fehler gefunden
BID = 834959
Firepatrole
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : Öko Lavamat 6285 sensorlogic
Hallo Zusammen,
in der Hoffnung das Ihr mir mit euerem Fachwissen weiterhelfen könnt mir keine neue Waschmaschine zulegen zu müssen (Auszubildender :D) beschreibe ich euch mal folgendes Problem...
Meine Waschmaschine, Aeg Öko Lavamat 6285 sensorlogic, (weitere Angaben kann ich leider im Moment nicht machen da ich das Typenschild nicht gefunden habe) fuktionier nicht mehr. Mitten im Waschprogramm ist die Maschine stehen geblieben und nach einem Neustart ist das Gerät im Programm durch ein Auslösen der Sicherung unterbrochen worden.
Bei der anschließenden Fehlersuche hab ich veststellen müssen das die Platine die vermeidlich die Motorelektronik regelt (Bezeichung: Aeg Typ EE 139 oder 225216000) an 2 stellen durchgebrannt ist. Die leiterbahnen habe ich wieder gebrückt und auch sonst kein weiteren Fehler feststellen können da ich vermute das wasser den kurzschluss ausgelöst hat hab ich die platine wieder eingebaut und festgestellt das die sicherung direkt wieder raus fliegt.
Meine frage also wie kann ich mir am besten helfen? eine neue Platine hab ich im internet nicht gefunden. Gibt es eine andere möglichkeit den fehler zu finde bzw. diesen zu beheben?
Vielen dank schon mal für die mühe des durchlesens und die Antworten
liebe grüße
Sean
BID = 834966
derhammer
Ziehe die Stecker vom Motor und Heizung ab, und prüfe, ob die Sicherung dann hält.
BID = 835537
Firepatrole
entschuldige die späte antwort ich war krank....
kannst du mir sagen welche das sind?
(die beiden angehängten dateien sind normale jpg. fotos)
BID = 835798
derhammer
Wenn du die Fotos machst, sage ich dir welche.
BID = 836007
Firepatrole
Alles klar ich habe der einfach heit halber die anschlüsse durchnummeriert.
BID = 836032
derhammer
Du solltest eigentlich die Stecker an den Bauteilen abziehen und diese messen. Also an der Heizung und Motor direkt
BID = 836191
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die Motorkohlen können runter sein, der Motor könnte einen Kurzschluß haben oder der Heizwiderstand könnte zum Gehäuse einen Kurzschluß haben. Mal direkt am Motor den Stecker rausmachen und mal direkt beide Stecker an der Heizung (unterhalt Bottich) abziehen und mal schauen, ab dann noch die Sicherung fällt. Erst nach dem darauf eine Antwort von Dir kommt, kann man den Fehler weiter einkreisen.
BID = 836284
Firepatrole
Hallo Zusammen,
also Ich habe besagtes getan und siehe da die Sicherunge hat gehalten sobald ich den Laugenmotor ab hatte. bei näherer betrachtung konnte man auch feststellen das dieses an den wicklungen ein kurzschluss hatte. ein neuer ist schon bestellt, ich hoffe das die steuerplatine so weit in ordung ist das die maschine nach dem einbau des neuen motors wieder läuft.
BID = 836356
Es ist nicht der Laugenmotor, sondern der ganz normal Antriebsmotor für die Trommeldrehung. Die Laugenpumpe sitzt hinter dem Flusensieb bzw. in neudeutsch Restefalle.
BID = 836750
Firepatrole
Nein ich meinte schon den Laugenmotor an sich. Den neuen habe ich gestern eigebaut und die Maschine läuft wieder allerdings schaltet sich der Laugenmotor sofort ein und geht auch nicht mehr aus die Maschine zeigt nach dem auslesen den Fehler (blinkend) 700/ ohne Endschleudern sowie (dauerhaft leuchtend)Vorwäsche. Dieser Fehler lässt sich auch nicht Reseten. Was bedeutet dieser Fehler in meinem Fall und was kann ich dagegen tun?
BID = 841410
Die Laugenpumpe wird nur permanent angesteuert, wenn der AquaStopp-Sensor auslöst.
BID = 844669
Firepatrole
Ok und wo befindet sich dieser Sensor?
BID = 844675
Mirto
Oder wenn der Triac, welcher selbige ansteuert, gestorben ist. Danach sieht es hier aus.
BID = 844777
Firepatrole
kannst du mir anhand meines fotos eventuell den Triac makieren damit ich den selbigen austauschen kann?
BID = 844795
derhammer
Auch Bauteile prüfen. Nicht das der neue Triac durch das defekte Bauteile wieder in die ewigen Jagdgründe geschickt wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188977804   Heute : 19484    Gestern : 25821    Online : 202        6.2.2026    20:00
