AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 6200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichtigkeit Lagerkreuz
Serverzeit: 15 5 2026  00:15:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6200 --- Undichtigkeit Lagerkreuz
Suche nach Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6200
Fehler gefunden
BID = 639351
claudi_24
Defekt : Undichtigkeit Lagerkreuz
Gerätetyp : Öko Lavamat 6200
S - Nummer : 605648050
FD - Nummer : 095893038
Hallo, brauche dringend Hilfe!!!!!!!!!!!
Bei obiger WaMa tropfte Wasser hinter dem Lagerkreuz heraus, so dass ich vermute dass der Simmerring undicht ist. Habe nun alles abgebaut und mal
zwischen der Achse und dem Bottich geguckt, das sieht so aus als wären da auch schon irgendwelche Ablagerungen wahrscheinlich von der undichten Stelle. Leider komme ich an die Achse nicht richtig ran, muss ich diese auch zerlegen?
Für Antworten wäre ich euch sehr dankbar!!!!!!!
Lieben Gruß
Claudia
BID = 639359
Tommi 05
Na da hast Du ja einen fetten Lagerschaden . Die Trommelwelle behandelst Du mit Rostlöser und machst alles ordentlich sauber.Auch die Bottichrückwand, wo der Simmerring aufliegt.Lager und Simmering aus dem Lagerkreuz und neue Lager und Simmering rein.Den Laufring auf der Trommelwelle ebenfalls reinigen, sollte der starke Riefen haben, ebenfalls wechseln.
Lager 6205 ZZ, 6206 ZZ, Simmerring Ersatzteilnummer 8996454305385.
Tommi
BID = 639361
claudi_24
Hallo Tommi,
danke für deine Info´s, ist es denn egal dass es zwischen Trommelwelle und Trommel so verkalkt schmierig aussieht oder muss ich das ganze noch weiter auseinanderbauen? Wüßte aber nicht wie ich zwischen Trommel und Trommelwelle rankommen kann?
Schon mal tausend Dank!
Claudia
BID = 639366
Tommi 05
Das ist normal.Mach die Trommelwelle richtig sauber und den Laufring ( Messingbuchse). Wenn das schön sauber ist, stellst Du nochmal ein Bild ein.
Tommi
BID = 639370
claudi_24
bekomme den Simmerring nicht vom Lagerkreuz
BID = 639373
Tommi 05
Nimm einen Seidenschneider und schneid den kaputt, brauchst Du eh nicht mehr.Die Lager schlägst Du mit einem Hammer und Dorn oder Meißel raus.Lagersitz dabei nicht beschädigen.
Tommi
BID = 639388
claudi_24
Ich schaffe es nicht den Ring komplett zu entfernen der sitzt in einer Nut fest.
BID = 639394
Schiffhexler
Moin claudi_24
Steck zwischen Lager und den Ring einen dicken Schraubendreher oder Meißel rein und hebele das Ding raus.
Notfalls einen Hammer zu Hilfe nehmen.
Gruß Schiffhexler
BID = 639403
claudi_24
Vielen Dank, der Ring ist zumindest schon mal raus. Ist der Dichtungsring komplett mit diesem Metallring als Ersatzteil oder muss ich den metallenen Teil säubern und nachher wieder auf die Dichtung einsetzen? Schlage ich nun die Lager mit einem Holzstock raus oder muss man vorher noch eine Spannfeder entfernen?
Entschuldigt dass ich soviele Fragen habe, aber so was habe ich noch nie gemacht!
Danke für eure Hilfe!
BID = 639407
Tommi 05
Mit einem Holzstock wirst Du keine Chance haben.Hammer und ein ordentlicher Meißel sind schon angebracht.Vom Simmerring brauchst Du nichts mehr.Hol Dir einen Gehilfen, der Dich ein bisschen unterstützt.
Tommi
BID = 639409
claudi_24
endlich habe ich alles rausbekommen. Lager sind nun raus. Habe nun eine Frage wegen der Ersatzteile, es wird bei Ersatzteil Land ein Lagersatz für 12.90€ angeboten inkl. Simmerring. Sind diese Ersatzteile brauchbar oder sollte man lieber das Original von AEG bestellen?
Nun habe ich noch eine Frage wo finde ich den Laufring? War das nicht dieser Metallring der den Simmerring festklemmt? Kann ich den Rost auf der
Trommelwelle auch mit so einem grünen Schwamm abmachen? Ansonsten habe ich nur Rostumwandler da, das ist sicherlich verkehrt?!
Habe noch ein zweites Problem meine Laugenpumpe schon seit längerem, soll ich nun erst mal das ganze wieder zusammenschrauben und dann das andere Problem angehen? Ist das schlimm wenn die so fiept, geht etwas dadurch kaputt?
Tausend Dank!!!!!!!!!!
BID = 639414
claudi_24
Ist das der Laufring, der gerade so aus der Trommel herausguckt? Wie bekommt man den gelöst ohne die Trommel zu beschädigen?
Claudia
BID = 639416
Tommi 05
Wenn Du dort den Lagersatz mit Simmerring passend für Dein Gerät bekommst, nimm ihn.Ich will hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
Besorg Dir einen Rostlöser und mach alles sauber. Der Laufring befindet sich auf der Trommelwelle und ist aus Messing (wenn der sauber ist glänzt er golden und sollte keine tiefen Rillen aufweisen).
Tommi
BID = 639476
claudi_24
habe alles gut mit Rostlöser eingesprüht, bekomme den Rost jedoch nicht so ganz weg mit dem Spray, soll ich nochmal nachschmirgeln? Wie fein muss das Papier sein?
Der Laufring hat eine Riefe so ungefähr in der Mitte, also heißt das auch tauschen. Wie bekomme ich den runter der ist doch festgeklebt oder?
Kann mir nochmal jemand sagen wie das mit der Laugenpumpe ist, ist es egal wenn die fiept oder wird daraus auch ein größerer Schaden entstehen?
Claudia
BID = 639625
claudi_24
Kann mir denn keiner helfen? Ich bekomme den Laufring nicht von der Trommelwelle und habe zudem noch das Problem das bei dieser Maschine anscheinend 3 versch. Laufringe eingebaut wurden. So kann ich diesen nur genau messen wenn er ausgebaut ist.
Bitte gebt mir noch einen Tipp!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191988601   Heute : 371    Gestern : 24227    Online : 314        15.5.2026    0:15
