BID = 700574
Oxford45 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bochum
Defekt : Gerät tot
Gerätetyp : Öko Lavamat 47230
S - Nummer : 1234
FD - Nummer : 1234
Typenschild Zeile 1 : 1234
Typenschild Zeile 2 : 1234
Typenschild Zeile 3 : 1234
Hallo liebes Forum,
ich versuche mal mein Glück. Ich habe einen AEG Öko Lavamat Toplader, ich meine 47230 oder so.
Nun ja, er hat letztens den Fehler E40 (Türschloss) angezeigt und wollte nicht mehr funktionieren. Ich habe die Seitenverkleidungen ausgebaut und geschaut, ob ich an das Schloss kommen. Hat nicht geklappt. Dann hab ich den Rat bekommen, den Kontakt zu überbrücken. Es gehen 4 Kabel zum Stecker. 2 rote und 2 graue. Nun habe ich versucht zu überbrücken. Erst rot und rot / grau und grau. Dann nochmal gemischt. Nun, was soll ich sagen, es hat geknallt und das Gerät macht seit dem gar nichts mehr.
Frage:
Kann in der Maschine eine Sicherung durch sein und es nochmal funktionieren, oder hab ich das Steuergerät zerschossen und kann mir einen neue Maschine holen. GHibt es irgendwo Sicherungen in der Maschine, die rausgeflogen sein könnten?
Vielen Dank schon jetzt für einen kurzen Tip !!!!
Viele Grüsse,
Oxford45 |
BID = 700667
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Du hast die Electonic ins Jenseits befördert, ausbauen und schauen
ob noch was zu retten ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 700825
vielen Dank für deine Antwort. Ich hab gestern noch mal geschaut. Sie funktioniert wieder, zumindest lässt sie sich einschalten und schaut aus wie immer (als wenn ich das Waschprogramm starten könnte).
Leider hat sie immer noch den Fehler E40 und ich würde gern versuchen das Türschloss bzw. den Kontakt zu überbrücken. kann ich mit einem Multimeter feststellen, welche der 4 Kabel für die Verriegelung zuständig sind und welche Kabel das Signal vom Kontakt an die Steuerung geben? Es sind zwei rote und zwei graue Kabel dran.
Vielen Dank schonmal !!!
Grüsse,
Oxford
BID = 700848
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Wenn du wirklich dran rumbasteln willst, musst du das Türschloss öffnen.
Besser wäre ein neues Türschloss, kostet ca. 20-30 Euro.
Falls du es doch Öffnen willst:
Vorsichtig den Deckel abklipsen, evtl. zuvor die klemmenden Verschweissungszapfen mit passendem Bohrer wegbohren.
Innen dann vor allem die Spule durchmessen und deren Wicklungsdrähte (der Magnetspule) zu den Lötpunkten prüfen, ob einer davon ab ist.
W.G.
BID = 701796
ich hab ein neues Türschloss bestellt und auch eingebaut. Allerdings zeigt er mir nun immer noch den Fehler E40 an:
Wenn ich das Gerät einschalte, kann ich ein Programm auswählen. Sobald ich dann auf Start drücke klackt es, er zeigt E40 und es klackt noch 2 Mal.
Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee?
Vielen Dank schonmal und Grüsse,
Oxford
BID = 701984
Kann man bei dem Gerät evtl. einen Reset durchführen?
Vielen Dank für eure Hilfe !!
Gruss,
Oxford
