AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 41230
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser tritt aus Lager
Serverzeit: 17 2 2025  17:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 41230 --- Wasser tritt aus Lager
Suche nach Waschmaschine AEG Öko Lavamat
BID = 849089
frankyjogger
Defekt : Wasser tritt aus Lager
Gerätetyp : Öko Lavamat 41230
habe einen AEG Lavamat 41230 Toplader, bei dem während des Waschen etwas Wasser aus der linken Lagerseite austritt. Hinter der ca. 10cm großen Kunststoffscheibe (die mit den 20 kleinen Löchern) sitzt wohl der Dichtring, den es zu erneuern gilt. Die Kunststoffscheibe selber hat ein Aussengewinde, allerdings sitzt sie so fest, das ich sie nicht ohne weiteres gelöst bekomme. Gibt es dabei einen Trick oder geht das nur mit Spezialwerkzeug?
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankyjogger am 23 Sep 2012 18:12 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183070074   Heute : 5302    Gestern : 18294    Online : 279        17.2.2025    17:21
