BID = 1003968
kristian2b Gerade angekommen
Defekt : E 52 khgfddfgh
Gerätetyp : Lavamat Update Spirit S
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400222001
Hallo Liebe Community
durch die Suchfunktion habe ich schon viel Hilfe erhalten. Leider komme ich aber aktuell nicht weiter und brauche eure "persönliche" Hilfe.
Meine AEG Lavamat Update Spirit S (PNC 91400222001) bleibt mit Fehlercode E52 im Waschprogramm hängen.
Alt bekannt. Sind vermutlich die Kohlen.
Doch bevor die die Maschine zerlege und neue Kohlen kaufe, würde ich gerne den Fehlercode löschen und die Maschine nochmal laufen lassen. Einfach zu sehen, was passiert. Läuft sie noch ein Weilchen, kommt der selbe Fehler wieder oder zeigt sie gar einen neuen Fehler an.
Leider konnte ich nicht die richtige Kombination finden um den Fehlerspeicher zu löschen.
Kann mir jemand die richtige Kombination nennen?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1003970
Schiffhexler Inventar
Moin kristian2b
Willkommen im Forum- Leider konnte ich nicht die richtige Kombination finden um den Fehlerspeicher zu löschen
Das ist auch Besser so. Fehler kann man nicht löschen, die müssen beseitigt werden.
Die Meldung, gibt nur die ungefähre Richtung an, was defekt ist. Liegt auch z.T. daneben.
Wenn die Kohlen platt sind, aber du quälst den Motor weiter, dann braust du keine Kohlen, sondern ein kompl. Motor.
Mit den Tasten spielt man, ohne Kenntnisse, kein Klavier!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1004028
Hallo Schiffhexler
vielen Dank für deine Antwort.
Gut, dann tausche ich die Kohlen und möchte dann den Fehler löschen.
Tritt er danach wieder auf, weiß ich das es an einer anderen Stelle liegt.
Falls du den Code kennst, wärst du bitte so freundlich diesen mir mit zu teilen.
Lieben Dank
BID = 1004030
derhammer Urgestein
Fehler Antriebskreis. Kohlen, Motor, Elektronik als mögliche Quellen.
BID = 1004281
Liebe Community
wäre do bitte jemand so nett und könnte mir den Code zur Fehlerspeicherung schicken.
Da ich ja kein Klavier spielen werde, wäre der Code mir sehr wichtig.
Mit Hilfe diesem kann ich dann auf Ursachenforschung gehen.
Vielen Lieben Dank
BID = 1004539
vielleicht habe ich auf den ein oder anderen zu forsch oder überheblich geklungen.
Dafür möchte ich mich entschuldigen und hoffe das wir nochmal neu starten können.
Ich habe heute neue Motorkohlen bekommen und diese eingebaut.
Beim Testlauf der Maschine bleibt diese wieder, nach rund 25 min, mitten im Programm stehen.
Lese ich den Fehler aus, erscheint weiterhin E52.
Muß ich nach dem Tausch der Kohlen den Fehler löschen oder sollte die Maschine die neuen Kohlen selbst erkennen?
Wenn es nicht die Kohlen waren, wie mache ich weiter?
Lieben Dank für eure Hilfe
BID = 1004540
derhammer Urgestein
Nein, kein Löschen nötig. Dann ist noch was anderes im argen
Motor selbst oder Elektronik
BID = 1004557
Danke für die Antwort.
Was würdet ihr mir raten wie ich weiter vorgehen kann.
BID = 1004831
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
