BID = 1128254
haiflosse Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
Defekt : dreht zu Beginn nur kurz
Gerätetyp : Lavamat Protex
S - Nummer : 222 00001
FD - Nummer : L71470FL
Typenschild Zeile 1 : Prod.No 914530610|00
Typenschild Zeile 2 : Type FLI554LM1
Ich habe eine AGE Lavamat Protex Waschmaschine.
Type FLI554LM1
Ser.No. 222 00001
Mit dem Problem, dass sie zu Beginn nur kurz dräht und dann aufhört.
Ich hatte 2023 auch ein Problem damit konnte ich aber mit den Vorschlägen von hier lösen
Vielleicht liegt es jetzt an den Kohlen. Vielleicht kann mir jemand helfen welche Kohlen ich dafür benötige bzw. bestellen kann.
Hoffe es kann mir jemand weiterehelfen.
Danke
BID = 1128256
Ich habe soeben mit einem Techniker gesprochen.
Die Kohlen sind abhängig vom Motor.
Daher füge ich noch ein Foto vom Motor ein.
Die Originalkohlen von electrolux sollten die Art. Nr. 4071435625 haben.
Vielleicht gibt es dazu noch eine günstigere Alternative.
Danke |
BID = 1128260
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13631 Wohnort: Schwegenheim
https://www.google.com/search?q=koh.....UTF-8
BID = 1128273
Danke für die Antwort.
D.h. es müsste an den Kohlen liegen oder könnte auch noch eine andere Ursache das Problem sein.
Das Flußensieb habe ich gereinigt hat aber keine Veränderung gebracht.
Danke
BID = 1128275
driver_2 Moderator
Suche nutzen, wie man sowas diagnostiziert. -> Kohlen ausbauen
BID = 1128291
silencer300 Moderator
Beiträge: 10206 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kohlen ausbauen und überprüfen, wäre das einfachste.
Weitere mögliche Fehlerquellen, z.B. Tachogenerator, Motor-TRIAC u.a.
BID = 1128320
Danke für die Antworten und Vorschläge.
Ich habe jetzt den Motor wieder ausgebaut.
Die Kohlen sind nach wie vor o.k. aber habe festgestellt, dass der Tachogenerator schon wieder herausen war wie vor ca. 2 Jahren.
Haben wieder die Schraube hineingeschraubt und die Teile zusammengesetzt und fest hineingedrückt.
Hoffe dass es jetz etwas länger hält.
Zumindest läuft jetzt wieder alles.
lg
