AEG Waschmaschine  Lavamat No1 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler C2
Serverzeit: 26 10 2025  07:27:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat No1 update --- Fehler C2
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat update Fehler C2
BID = 746700
Wilieecoyote
Defekt : Fehler C2
Gerätetyp : Lavamat No1 update
S - Nummer : 94789170
FD - Nummer : PNC 914 001 436 00
Typenschild Zeile 1 : Typ A46 A DA3C 10A
Typenschild Zeile 2 : 110 511 400.LP
Hallo.
Meine WAMA wirft Fehler C2 aus. Aus dem Forum habe ich rausgelesen, dass es ein Problem beim abpumpen gibt.
Der Fehler äußert sich wie folgt.
Man hört die Pumpe, aber das Wasser wird nur ganz ganz langsam abgepumpt. Dann kommt Fehler C2.
Mir ist noch aufgefallen, wenn ich abpumpen lasse und öffne gleichzeitig den Notablauf, dann pumpt sie ordentlich los.
Freue mich über Hilfestellung. Besten Dank.
BID = 746798
Ewald4040
Dann überprüf den Ablauf, den Schlauch zur Pumpe und von der Pumpe abgehend. Es setzen sich schon mal Geldstücke in die Schlauchanschlüsse des Pumpengehäuse. Die Pumpe kann auch defekt sein, und die Drehzahl nicht erreichen.
Die PNC-Nummer stimmt nicht, letzte Zahl überprüfen.
BID = 746870
Wilieecoyote
besten Dank für die Antwort. Fehler gefunden.
Eine alte EC Karte hat den Ablauf verstopft und das Pumpen verhindert.
Ich habe nochmal nach der PNC Nummer geschaut. So steht sie auf dem Typenschild.
BID = 747082
Ewald4040
Dann war das ja eine billige Reparatur. Schliesse bitte den Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Gruß,Ewald4040
BID = 747139
Wilieecoyote
Hallo zusammen.
Der erste Fehler ist beseitigt, leider habe ich jetzt direkt einen neuen.
Fehler C1.
Wenn ich ein Programm starte beginnt es zunächst normal. Wassser läuft ein. Nach ca einer Minute kommt der Fehler C1, Start/Pause und Vorspülen blinkt.
Drücke ich jetzt erneut auf Start läuft das Programm auch problemlos durch.
Den "Eimertest habe ich durchgeführt" ca. 30Liter pro Minute, Magnetventil funktioniert auch.
Freue mich über hilfreiche Antworten.
Danke und Gruß
Jan
BID = 747146
Schiffhexler
Moin Wilieecoyote
Überprüfe das Schlauchsieb am Krananschluss und das Sieb am Zulaufventil.
Zulaufschlauch evtl. abgeknickt.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186015447   Heute : 5821    Gestern : 16912    Online : 146        26.10.2025    7:27
