AEG Waschmaschine Lavamat L5460 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht Waschvorgang ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 844175
Speedy166 Gerade angekommen
Defekt : bricht Waschvorgang ab
Gerätetyp : Lavamat L5460
S - Nummer : 55118213
Typenschild Zeile 1 : PNC 91401638300
Hey zusammen,
ich bin neu hier und bräuchte Hilfe von denen die sich auskennen
Mein Lavamat ( 5 Jahre alt ) bricht das Waschprogramm ab.
Folgendes passiert:
Maschine startet ganz normal; zieht Wasser, läuft los und nach gewisser Zeit bricht das Programm ab, Maschine piept jämmerlich und die Tür- und Ende-LED blinken.
Da ich im 4. Stock wohne, die Waschmaschine aber im Keller steht, kann ich ( noch ) nicht sagen, wann genau sie abbricht.
Wenn ich die Trommel öffne, dampft die Wäsche, ist also heiss. Im Waschmittelfach ist der Weichspüler noch vorhanden.
Das Problem tritt bisher nur bei 60-Grad-Wäsche auf; bei 30- und 40-Grad funktioniert alles.
Hat jemand einen Tipp für mich was ich tun kann? Wie liest man den Fehlerspeicher aus?
Großes Danke!!
Speedy |
BID = 844206
Schiffhexler Inventar
Moin Speedy166
Willkommen im Forum
| bei 30- und 40-Grad funktioniert alles |
Sehr wahrscheinlich hat die WA nicht abgepumpt. Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt.
Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Überprüfe das mal.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 844232
Hey Schiffhexler,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich hab die Maschine jetzt mal genau beobachtet und kann nun konkreteres sagen.
Also der Waschvorgang (60 Grad, Zeitsparen) startet ganz normal, Maschine zieht Wasser, heizt auch auf, Trommel bewegt sich normal.
Dann irgendwann springt die Pumpe an und saugt das Wasser aus der Trommel, aber die Pumpe hört nicht mehr auf, wenn das Wasser abgesaugt ist. Sie brummt weiter, ansonsten tut sich nichts. Nach ein paar Minuten hört das Brummen auf, alle LEDs gehen aus, und nach ein paar Sekunden fängt die Ende-LED an zu blinken und die Maschine piept, immer 2mal hintereinander. Das geht dann so lange bis ich die Maschine manuell ausschalten muss.
Was kann das sein? Funktioniert die Steuerung der Pumpe ab 60Grad nicht richtig?
Danke und viele Grüße
Speedy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183860454 Heute : 8463 Gestern : 10055 Online : 207 30.4.2025 19:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,126613140106
