AEG Waschmaschine  Lavamat 74650 HP054331
Reparaturtipps zum Fehler: Programme starten nicht
Serverzeit: 24 11 2024  08:18:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 74650 HP054331 --- Programme starten nicht
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat 74650 HP054331 Programme starten nicht
BID = 638290
dubbyeins
Defekt : Programme starten nicht
Hersteller : AEG Lavamat 74650
Gerätetyp : HP054331
S - Nummer : 730 00098
Typenschild Zeile 1 : PNC 914903802 (00)
Typenschild Zeile 2 : MCF 192527391.001
Typenschild Zeile 3 : CCF 132535326.012
Messgeräte : Phasenprüfer
bei unserer WM fing es laut meiner Frau unten links (wo die Laugenpumpe sitzt)an zu brummen und im Anschluss flog die FI Sicherung raus. Beim erneuten starten, lassen sich nun die Programme einstellen, Maschine startet kurz und bricht dann den Startvorgang ab. Wasser läuft dabei nicht in die Trommel. Leider kann ich keinen Fehlercode mehr im Display mehr erkennen. Ist es möglich den Fehlercode erneut auszulesen...? Wie kann ich das Prüfprogramm bei der Maschine starten...? Muss ich vorher einen reset durchführen...? Habt Ihr vielleicht eine Vermutung was das Problem sein könnte...?
Wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet!
Viele Grüße
Thomas
PS echt super Seite
BID = 639157
www.absenger.net
Hallo Thomas!
Nachdem ihr ja ein Brummen in der Laugenpumpe gehört habt, würde ich auch dort zu suchen beginnen.
D.h.: Fremdkörperfalle öffnen und alles was nicht reingehört, beseitigen, dann die Pumpe von Hand drehen, sollte leicht möglich sein.
Und dann anschließend das Programm Abpumpen oder Schleudern starten (am besten gleich bei offener Fremdkörperfalle) und prüfen ob die Pumpe läuft.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182386155   Heute : 886    Gestern : 6874    Online : 421        24.11.2024    8:18
