AEG Waschmaschine Lavamat 73728 Update Reparaturtipps zum Fehler: Geräusche beim Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 915040
chschoett Gerade angekommen
Defekt : Geräusche beim Schleudern
Gerätetyp : Lavamat 73728 Update
S - Nummer : 90392320
Typenschild Zeile 1 : Typ B45 B EG3C 10 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 001 316 00
Hallo Leute,
meine Lavamat macht neuerdings beim Schleudern beim Erreichen der hohen Drehzahlen ein ziemlich unangenehmes Geräusch.
Ich habe zuerst auf einen Trommel-Lagerschaden getippt, aber das Lager sieht noch gut aus und die Trommel lässt sich auch einfach drehen.
Ich habe den Riemen abgezogen und das Schleuderprogramm gestartet, um den Motor zu testen. Der Motor läuft sichtbar und hörbar unrund (wie ein Pulsen), als ob ihn ein Widerstand behindern würde und er geht auch nicht in den hohen Drehzahlbereich.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das daran liegt, dass die Trommel sich nicht mitdreht. Bekommt der Motor im Normalzustand zurückgemeldet, wenn sich die Trommel dreht?
Bevor ich mir jetzt einen neuen Motor bestelle, würde ich lieber sicher sein, dass das Verhalten, das ich eben geschildert habe, beabsichtigt ist.
Viele Grüße, Christian |
BID = 915082
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Bau den Motor aus und prüfe die Kohlen |
BID = 915090
Danke für den Tip. Die Kohlen habe ich mir angesehen. Sie sind noch etwa 2cm lang und blank.
Ich habe jetzt noch einmal genau hingehört, das Geräusch kommt von einer anderen Stelle, nämlich von vorne rechts, wenn man vor der Maschine steht.
Gibt es da auch noch ein Lager?
Es ist übrigens tatsächlich so, dass die Trommel laufen muss, damit der Motor in den hohen Drehzalbereich geht.
BID = 915159
derhammer Urgestein
Pumpe ist da
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182681409 Heute : 2204 Gestern : 9004 Online : 556 6.1.2025 11:19 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,156112909317
