AEG Waschmaschine  Lavamat 675
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt nicht
Serverzeit: 27 11 2025  00:18:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 675 --- Stoppt nicht
Suche nach Lavamat 675 Waschmaschine AEG Lavamat 675 Stoppt nicht
Fehler gefunden
BID = 727794
stego
Defekt : Stoppt nicht
Gerätetyp : Lavamat 675
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605636022
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. wird noch nachgereicht
Liebe Freunde,
seit vergangenem Wochenende macht unsere treue AEG "ÖKO_LAVAMAT 675 sensortronic" Probleme.
Das Waschprogramm wird an sich problemlos durchgeführt, d.h. die Maschine startet, zieht Wasser, wäscht, heizt, spült, schleudert, lockert die Wäsche nach dem Endschleudern auf - und dann fängt sie das Programm wieder selbständig von vorne an!!!
Ich kann mich gut erinnern, daß das Programmschaltwerk sonst bei Erreichen der "Ende"-Position einen deutlich hörbaren "Klick" oder "Knack" gemacht hat. Dieses Geräusch bleibt nun aus, das PGS fährt einfach wieder weiter und macht einen erneuten Durchlauf.
Ich werde die Maschine am Samstag mal checken (vorher leider keine Zeit). Meine Vermutung ist ein Defekt im Programm-Schaltwerk.
Meine Frage hierzu an die Experten:
Gibt es eine bekannte Fehlerursache (z.B. Endschalter im PGS hängt) oder muß das PGS komplett getauscht werden?
Die Maschine ist zwar viel benutzt worden, aber ansonsten in einem hervorragendem Zustand, gemessen am Alter (gekauft 1991 oder 1992).
Ein neues PGS kostet z.B. hier in Baldur´s Onlineshop gut 188,-- EUR, lohnt sich also angesichts des Geräte-Alters nicht mehr.
Wenn es das PGS ist, würde ich nach einem gebrauchten PGS Ausschau halten.
Wenn es außerdem eine andere Fehlerursache gibt, bin ich für alle Hinweise sehr dankbar!
Irgendwie würde mich diese robuste Maschine -wohl noch aus original Nürnberger Produktion- sehr reuen, wenn ich sie entsorgen müßte...
Herzlichen Dank im Voraus für alle Tipps und Hinweise!
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 18 Nov 2010 13:26 ]
BID = 727945
Ewald4040
Hallo stego, Willkommen im Forum
Heizung zuerst durchmessen, gegen Masse. Ohmisch muss der Widerstand unendlich hoch sein. Heizung beim messen Zuleitung abziehen. Bei einem Masseschluss läuft das Schaltwerk durch.
Gruß,Ewald4040
BID = 727956
stego
Servus Ewald!
Zunächst freut es mich, daß es Dir nach Deiner langen Erkrankung wieder gut geht und Du wieder hervorragende Tipps aus Deiner langen Berufspraxis geben kannst.
Danke für Deine Antwort!
Auf den Heizstab wäre ich wahrscheinlich als letztes gekommen!
Ein "Masse-Feinschluß" könnte bei unserem FI-Schalter (0,5 A) durchaus möglich sein, ohne daß dieser FI-Schalter dadurch auslöst.
Ich messe die Heizung am Samstag mal durch, mit meinem Isolationstester, der bis 500 Volt Prüfspannung bereitstellen kann und poste das Ergebnis dann hierher.
Danke nochmals und viele Grüße aus dem Bayerwald!
stego
Aja: Danke für das Willkommen im Forum. Auch wenn ich mittlerweile schon etliche Jahre dabei bin und über 900 Beiträge erstellt habe...
BID = 727987
Ewald4040
Man ist doch höflich bei uns hier
BID = 728220
stego
Hallo Ewald,
zunächst nochmals danke!
Du hast -wie zu erwarten war- einen Volltreffer gelandet!
Der Heizstab gibt beim Messen einen Isolationswiderstand von deutlich unter 1 MegOhm!
Nun habe ich zum Test die beiden Anschlüsse der Heizung abgezogen, isoliert und dann das Programm "Schnelldurchlauf" (Nr. 1 auf dem Programmwähler) gestartet.
Ergebnis:
Auch jetzt läuft das PGS ohne Stop durch!
Liegt das nun daran, daß die Heizung abgeklemmt ist?
Oder ist nun auch ein Fehler am PGS zu befürchten?
Die versprochenen Daten der WaMa:
Typ: Lavamat 675
E-Nr. 605 636 022
F-Nr. 012 783 724
Für Deine fachmännische Einschätzung danke ich Dir schon jetzt recht herzlich!
Viele Grüße
stego
BID = 728226
Ewald4040
Kann am PGS liegen. Oder es liegt noch ein Masseschluss vor. Zieh den Motor und die Pumpe auch mal ab, und starte die Maschine.
Sollte das Schaltwerk def. sein, schreib mal alle Nummern vom Schaltwerk ab. Vielleicht kann ich helfen.
Schönes Wochende noch.
BID = 728414
stego
Hallo Ewald,
danke für Deine Einschätzung!
Voraussichtlich komme ich erst wieder nächstes Wochenende dazu, die anderen Teile der Maschine auf Masseschlüsse zu überprüfen.
Zum Glück haben wir ja vor etwa 4 Jahren bei einer Hausräumung eine Miele W830 geschenkt bekommen, welche sich seitdem mit der AEG Lavamat 675 die Arbeit teilt. Nun muß die Miele halt die Arbeit vorläufig alleine tun.
Die Reparatur der AEG ist daher (bin ich froh!) nicht soooo eilig.
Wäre halt nur schade, wenn sie nicht mehr wirtschaftlich zu retten wäre...
Und das nach gerade mal 18 oder 19 Jahren...
Du hörst auf jeden Fall wieder von mir! Bitte hab ein paar Tage Geduld - Danke!
stego
BID = 728597
stego
Servus Ewald,
nun hab ich doch noch gestern abend schnell den Antriebsmotor und die Pumpe nacheinander abgeklemmt.
Ergebnis: Das PGS läuft immer noch endlos weiter!
Offenbar hat dieses -möglicherweise durch den Masse-Feinschluß an der Heizung- nun auch einen Peng wegbekommen.
Ich hatte dann keine Lust mehr, die Maschine weiter auseinander zu nehmen, werde dies jedoch am Freitag oder Samstag nachholen, das PGS dann ausbauen.
(Irgendwie soll man doch noch kennen, daß Sonntag ist. Außerdem hatte ich noch genug mit EDV-Problemen zu tun, auch ein altes Radio wollte wieder flott gemacht werden, der Besitzer moserte ewig schon rum...)
Auch werde ich mal durchmessen, ob ohne Heizung/Pumpe/Motor noch irgendwo ein Feinschluß (z.B. leckgeschlagene Entstör-Kondensatoren) vorliegt.
Ich melde mich auf jeden Fall wieder.
Gruß & eine schöne erfolgreiche Woche!
stego
Gerade bemerkt:
Jubiläum! Beitrag Nr. 1000 !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 22 Nov 2010  9:33 ]
BID = 728621
Ewald4040
Schau auch mal auf die PGS Platine und rechts seitlich, was für Nümmerkes draufstehen. Vielleicht habe ich noch ein ausgesondertes Schaltwerk, (für en Appel und en Ei) Schönen Gruß
Auf deine 1Tausend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 22 Nov 2010 12:47 ]
BID = 729741
stego
Servus Ewald (und auch alle anderen) !!!
Nun geht es -noch- weiter mit der Lavamat 675.
Heute habe ich u.a. das Schaltwerk ausgebaut, da ich weitere Masse-Feinschlüsse nicht mehr feststellen konnte und das Schaltwerk ja, wie bereits beschrieben, trotzdem weiter ohne Stop seine Runden dreht.
Durch Zufall (ich drehte mal an der Riemenscheibe) kam ich auf eine weitere Hiobsbotschaft:
Die Trommel macht beim Drehen laute, sehr deutliche Geräusche, die sich wie ein Donnergrollen, vermischt mit starkem Regenprasseln, anhören. Das Geräusch war auch bei abgenommenem Riemen genauso da.
Für mich heißt das: Beginnender Lagerschaden!
Die Geräusche sind von vorne (offene Tür) deutlich lauter zu hören als von hinten. Die Trommel kippelt (noch) nicht im Bottich. Ich spüre jedoch beim Anschubsen der Trommel an den Mitnehmerrippen ab einer bestimmten Geschwindigkeit zusätzlich noch ein "Vibrieren" bzw. "leichtes Zittern". Ich vermute daher, es betrifft das vordere Lager.
Ein Vergleich mit der daneben stehenden Miele W830 ergab, daß die Trommel der Miele sehr deutlich leiser ist beim Drehen per Hand (man hört fast nix).
Mir ist vor noch nicht allzu langer Zeit schon aufgefallen, daß die Maschine besonders beim Schleudern viel lauter läuft als von früher her gewohnt.
Ich bitte Dich um Deine Einschätzung: Ist das der Beschreibung nach auch aus Deiner Sicht ein Lagerschaden?
Wenn ja, dann wird die Maschine entsorgt, da die Fülle der Fehler (Heizung, Schaltwerk u. Lager) dann eine Reparatur absolut unwirtschaftlich machen würde. Noch dazu angesichts des Alters (18 oder 19 Jahre!!!).
Danke für Deine Antwort schon jetzt im Voraus!
stego
BID = 729747
Ewald4040
Lagerschaden nach deiner Beschreibung trifft zu. Im Lagerkreuz sind zwei Lager verbaut, dazu kommt noch ein Simmerring und ein Laufring für die Trommelachse. Dieser Arbeitsaufwand und die Materialkosten würden sich noch lohnen, wenn das Gerät keine anderen Fehler aufweisen würde. Ich würde sagen, nimm Abschied und weine nicht zu sehr
Ich wünsch Dir ein schönes Wochenende
Ewald
BID = 729786
stego
Danke, Ewald, für Deine Einschätzung!
Wir werden nun schweren Herzens Abschied nehmen von der guten alten AEG Öko-Lavamat 675.
Gut 18 Jahre hat sie uns treu und zuverlässig die Wäsche gesäubert, zeitweise für eine große Familie.
Aber derart viele Fehler auf einmal, das übersteigt bei aller Liebe zur deutschen Wertarbeit dieser Maschine die Wirtschaftlichkeit einer Reparatur.
Glücklicherweise sind wir in der Lage, daß wir deshalb keine neue Maschine kaufen müssen, da noch die "geschenkte" Miele W830 vorhanden ist, die nun die Arbeit alleine verrichten muß.
Nochmals danke an Ewald für seine Unterstützung.
Das Thema ist hiermit erledigt.
und ebenfalls ein schönes Wochenende!
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186849061   Heute : 466    Gestern : 46327    Online : 101        27.11.2025    0:18
