AEG Waschmaschine  Lavamat 66610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E70
Serverzeit: 07 2 2026  20:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 66610 --- Fehlercode E70
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat Fehlercode E70
BID = 1032201
_Andreas_
Defekt : Fehlercode E70
Gerätetyp : Lavamat 66610
S - Nummer : 52940286
FD - Nummer : PNC 91400338200
Typenschild Zeile 1 : 92BBWAA01J
Hallo zusammen und frohes Neues!
Unsere Waschmaschine läuft seit einigen Tagen immer wieder auf den Fehler E70.
Nach einer Recherche habe ich den ersten Versuch unternommen und den NTC Fühler getauscht. Wir konnte rund fünf Wäschen durchlaufen lassen, ohne dass der Fehler erneut auftrat. Jetzt ist er wieder da
Als nächsten Schritt würde ich gerne den Fehlerspeicher auslesen und reseten, finde aber keine Anleitung, die zu meinem Modell passt.
Wer kann mir die entsprechende Anleitung geben?
Die Stoßdämpfer der Maschine müssten getauscht werden, damit wollte ich aber warten, bis der eigentliche Fehler gefunden ist. Kann es zwischen dem Fehler und den defekten Stoßdämpfern einen Zusammenhang geben? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Andreas
BID = 1032285
_Andreas_
Keiner der mir helfen kann?
BID = 1032288
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehler kann auch durch eine fehlerhafte Heizung, oder Heizrelais hervorgerufen werden, da dieser Fehlercode auch bei nicht erreichter Temperatur ausgegeben wird.
BID = 1032292
_Andreas_
Kann ich das über eine Widerstand am Heizstab messen? Wenn ja, welche Kontakte und wie sollte der Wert sein?
Andreas
BID = 1032315
_Andreas_
OK, ich habe, nach Recherche, den Widerstand gemessen. Er liegt bei 25,3 Ohm.
Dann hat ein Freund noch den Widerstand zwischen Gehäuse und Heizungsanschluss mit einem Isolationsmessgerät gemessen. Er sagte 500kOhm, somit alles i.O.
Weiterhin habe ich den Widerstand des NTC Fühlers gemessen. Sowohl mein Alter als auch der Getauschte (vermutlich gebraucht) zeigen bei Zimmertemperatur 4,8 bzw. 5,0kOhm an. Bei Handwärme liegt der Wert bei 3,2 bzw. 3,3kOhm.
Dann habe ich noch die Kabel vom NTC Fühler zur Platine positiv auf Durchgang gemessen.
Sind die Werte i.O.?
Was könnte ich noch mit meinen beschränkten Fähigkeiten/Mitteln prüfen?
Gruß Andreas
BID = 1032316
derhammer
Isofehler bei 500kOhm
Wird die Heizung platt sein.
Elektroniken reagieren auf diese art Erdschlüsse und verursachen seltsame Fehler
BID = 1032340
_Andreas_
Ich habe es falsch formuliert. Der gemessene Widerstand liegt nicht bei, sondern ist größer als, 500kOhm. D.h., sofern der Widerstand von 23,5 Ohm, den ich zwischen den Zeizungsanschlüssen gemessen habe, passt, sollte das Heizelement i.O. sein, oder?
Hat noch jemand einen Vorschlag, was ich prüfen/versuchen könnte?
BID = 1032349
silencer300
Nein, der Isolationswiderstand ist viel zu gering, da sollten einige MΩ, (im Normalfall "Open Line") gemessen werden. Solche geringen Werte werden von der Elektronik als Fehler erkannt, auch wenn es zum Auslösen des FI noch nicht reicht.
BID = 1032353
_Andreas_
Oh, sorry.
Ich habe jetzt meinen Freund nochmal angerufen - er ist übrigens Elektriker - der Wert war >500MOhm, wobei das der maximale Wert ist, den das Messgerät anzeigt.
Sollte dann doch passen, oder?
BID = 1032360
silencer300
Rein rechnerisch wäre es O.K., könnte passen, muss aber nicht, da ja unbekannt ist, wie empfindlich die Elektronik darauf reagiert. Wie gesagt, bei einer völlig intakten Heizung zeigt das Multimeter gar keinen Widerstandswert (also "1", oder "OL") an.
Im Zweifelsfall Heizelement (AEG 1325347001) tauschen, kostet viel weniger als ein gebrauchter Hubschrauber (am Amazonas ab ca. 10 Euro).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188998656   Heute : 15952    Gestern : 24527    Online : 268        7.2.2026    20:37
