Siemens Waschmaschine WXL 1440 EU/01 Reparaturtipps zum Fehler: Geht öfters aus beim Waschgan Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 788230
huddelarry Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Langenfeld
Defekt : Geht öfters aus beim Waschgan
Gerätetyp : WXL 1440 EU/01
S - Nummer : Wo steht die Nummer?
FD - Nummer : 8402 600529
Typenschild Zeile 1 : Sorry aber Anfänger hier
Typenschild Zeile 2 : Ist des sooo wichtig ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine :
Innerhalb des kompletten Waschvorgangs geht die Maschine einfach immer mal wieder aus und die LED beim entsprechenden Vorgang (sprich: waschen, spülen etc....) blinkt. Jedesmal drücke ich die Start Taste und die Maschine macht genau da weiter wo sie stehen geblieben ist. Das ganze passiert je nach Programm 4 - 6 mal. bei 90Grad mehr als bei 60Grad.
Ganz am Anfang nach dem Spülen der Pulverkammer links geht sie das erste mal aus, dann arbeitet die Maschine erstmal ganz normal weiter bis zum Punkt wo gespült wird, dann geht sie bis zum entgültigen Schleudern dann noch 3-5 mal aus. Wie gesagt, ich muss jedesmal den Start-Knopf drücken und es geht weiter.
Desweiteren habe ich das Problem dass die Pulverkammer links nicht vollständig leer gespühlt wird daher die Düsen oben wirklich nur tropfen, ich kippe dann immer 2 Gläser Wasser rein. (Düsen wurden auch schon gereinigt, keine Besserung !) ----> P.S.Die Düsen schiessen bei Start des Spülvorgangs in der Pulverkammer immer sofort kräftig los für ca. eine Sek., danach wie gesagt nur tropfen, ( nur nebenbei falls es zur Diagnose behilflich ist)
Kann ich bei den beiden Problemen jetzt eins und eins zusammen zählen und vermuten dass die Maschiene zum waschen einfach zu wenig Wasser hat und es dadurch immer aus geht? Und woran kann es liegen dass sie zu wenig Wasser zieht? ... Wichtig wäre im ganzen einfach zu wissen woran es liegt dass sie immer ausgeht ??!!
Es wäre Super wenn mir jemand helfen könnte,
TAUSEND DANK im voraus |
BID = 789445
Keiner eine Idee ???.... Das ist sehr schade |
BID = 789527
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 902 Wohnort: Bayern
Wahrscheinlich liegt das Problem, wie du schon vermutet hast, am langsamen Wasserzulauf. Gründe dafür können sein:
- Siebe im Zulaufschlauch verstopft
- Wasserhahn lässt nicht genug durch
- Düsen im Einspülkasten verkalkt
- Magnetventil im Aquastop defekt
- Magnetventil defekt (in der Maschine)
nach Häufigkeit sortiert. 1-3 kannst du selber einfach testen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181265831 Heute : 9684 Gestern : 21513 Online : 726 13.5.2024 12:07 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,45080494881
