Siemens WaMa WNM52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoßdämpfer defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  21:30:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WNM52 --- Stoßdämpfer defekt?
Suche nach Siemens WNM52 Siemens WNM52 Stoßdämpfer defekt?
BID = 1059815
Bubu83
Defekt : Stoßdämpfer defekt?
Gerätetyp : WNM52
S - Nummer : WM16S742/08
FD - Nummer : 9008 200580
Einen schönen guten Abend,
heute habe ich für meine Frau das Weihnachtsgeschenk vorbereitet und in ihre Waschmaschine Trommellager mit Wellendichtring gewechselt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Stoßdämpfer 5-10 mm ohne Widerstand bewegen lassen und erst dann ein Widerstand spürbar wird.
Nach meiner Einschätzung sollte ein Stoßdämpfer immer einen deutlichen Widerstand haben. Liege ich da richtig?
Sollte ich jetzt noch die Stoßdämpfer wechseln, damit sich meine Frau über ihr Weihnachtsgeschenk freut? Oder sind die noch gut?
Freue mich über eure Beiträge.
Schönen Abend und gesegnete Feiertage
Bubu
BID = 1059817
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Diese Stoßdämpfer wurden geändert, in dieser Form sind sie nicht mehr erhältlich.
Habe solche Teile schon "notrepariert", mit dem Ergebnis daß die Dämpfer nach über 2 Jahren immer noch funktionieren. (Das Blechgehäuse mit Zange und Hammer so bearbeiten, daß wieder "Grip" ohne Spiel vorhanden ist.)
Alternativ kannst Du den (günstigen) Ersatzartikel SUSPA RD18LL einsetzen.
VG und frohe Weihnacht
BID = 1059818
Bubu83
Ich habe gerade gelesen, dass es sog. Leerhubdämpfer gibt. Ist das in meiner Waschmaschine jetzt ein Leerhubdämpfer (dann müsste das Verhalten meiner Dämpfer ja passen) oder gehören da normale Dämpfer rein (dann wären meine Dämpfer defekt)?
Verstehe ich dich richtig, die Dinger sollten eigentlich kein Spiel haben und stets in beiden Richtungen gleichmäßig schwer zu ziehen/drücken sein?
Bubu
BID = 1059819
silencer300
Zu den Originaldämpfern habe ich leider keine Beschreibung, kann also nicht sagen mit welcher Charakteristik die Teile arbeiten. Der (bei ASWO) empfohlene Ersatzartikel (RD18LL) ist auf jeden Fall ein reiner Reibungsdämpfer ohne Leerhub.
BID = 1059821
Bubu83
Ich hab gerade mal einen zerlegt, der Leerhub ist wohl voll beabsichtigt.
Die Zugkraft hab ich jetzt mit einer Kofferwaage gemessen: knapp 3 kg, also eher 30 N statt 80 N die draufstehen.
Werde also einen Satz neue Stoßdämpfer kaufen...
Danke für deine Tipps.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1059825
driver_2
Diese eckigen waren auch eine Zeit in Miele drin ab Werk, der letzte Dreck, halten nichts aus, sind idR nach 3-5000h defekt.
Nimm die, die Silencer300 empfiehlt.
BID = 1059839
Bubu83
driver_2 hat am 24 Dez 2019 12:07 geschrieben :
Dass die Dinger großes Glump sind, hab ich mir gedacht, als ich die auseinandergezogen hab. Innen total ekliges Drecksfett und irgendwelche "Radiergummis" als Reibekörper.
Jedenfalls hab ich jetzt runde Dämpfer von Suspa bestellt, mit den passenden Abmessungen und den 80N.
Danke für eure Beiträge und ein schönes Weihnachtsfest
Bubu
BID = 1059841
driver_2
In den suspa Dämpfer ist auch nichts anderes drin als ein reibekissen und einer Portion Fett aber sie halten wenigstens eine Zeitlang natürlich waren früher die hydraulischen langlebiger aber auch die konnten tatsächlich kaputt gehen nach einer unendlichen Zahl Betriebsstunden
BID = 1059859
Bubu83
driver_2 hat am 25 Dez 2019 10:26 geschrieben :
Die Kiste ist jetzt fast 9 Jahre alt. Wenn die mit neuen Dämpfern und Trommellager nochmals ~10 Jahre hält, bin ich schon recht zufrieden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502788   Heute : 19356    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    21:30
