Siemens WaMa WM50601
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kreischendes Geräusch
Serverzeit: 18 11 2026  10:34:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM50601 --- kreischendes Geräusch
Suche nach Siemens WM50601 Siemens WM50601
BID = 1033332
mann-oh
Defekt : kreischendes Geräusch
Gerätetyp : WM50601
Hallo Alle
Unsere Wama (Siemens Joker WM50601) hat heute den Dienst verweigert: die Trommel hat beim Spülen gestreikt. D.h. keinen Wank gemacht. Aus der oberen rechten Ecke war dafür ein Klicken zu vernehmen.
Ich habe mich hier im Forum schlau gemacht, den Motor ausgebaut, und die Kohlen überprüft. Das war gut. Die waren zwar noch lang, aber sie steckten im Gehäuse fest. Also schön gesäubert, die Federn wieder bisschen auf Spannung gezogen und wieder alles eingebaut.
Dann habe ich auch noch das Gebergehäuse (Druckwächtergefäß) gesäubert: abgemacht, gespült, wieder angeschlossen (hinter der Trommel unten).
Nun lief die Maschine wieder.
Also habe ich sie wieder befüllt und den Waschgang nochmals gestartet. Wasser ist normal reingelaufen, aber als es zum Drehen der Trommel kam, kreischte die fürchterlich und schaffte es nur mit ach und krach die Trommel einmal zu drehen. Danach kreischte sie weiter, aber Trommel blieb stehen.
Ich habe abgepumpt, Maschine ausgeräumt, und dann zum Test die Maschine wieder unbeladen schleudern lassen. Das ging ohne Probleme. Also Wäsche wieder rein und mit Wäsche nochmals auf Schleudern. Da kreischte sie ganz kurz nochmals schrecklich, hat dann aber beladen geschleudert. Beim Richtungswechsel hat es nochmals kurz gekreischt, war dann aber wieder in Ordnung.
Was könnte das Problem sein? Beladen und voll mit Wasser dreht sich die Trommel nicht und es kreischt schrecklich. Nach einer Weile gibt die Maschine auf und nix passiert mehr. Leer klappt alles wunderbar...
Kann mir jemand einen Tipp geben? Da wäre ich sehr dankbar!
Schon mal Danke im Voraus!
BID = 1033334
Bitte die fehlenden Pflichtangaben vom Typenschild nachliefern. Ohne diese Angaben kann man dir nicht helfen.
BID = 1033335
mann-oh
Nachtrag: Auf dem Typen-Schild steht noch:
01 FD 7906 06151
und M332*M5060S100
(Hoffe, das hilft.)
BID = 1033339
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dreh mal die Trommel von Hand und beurteile den ruhigen Lauf (Roll-und Kratzgeräusche deuten auf einen Lagerschaden hin). Teste auch das Lagerspiel der Trommel, am oberen Rand nach oben "tippen", ohne dass der Bottich mitschwingt. Lt. Deiner Beschreibung auftretendes Kreischen könnte allerdings ein rutschender Antriebsriemen sein. Mögliche Ursachen, blockierte Trommel durch Lagerschaden, oder Fremdköper zwischen Bottich und Trommel.
BID = 1033342
mann-oh
Am Lager liegt es glaube ich nicht. Die Trommel sitzt gut, hat kein "Spiel" und macht auch keine auffälligen Geräusche wenn von Hand gedreht. Es scheint ja auch alles normal, wenn die Maschine unbeladen läuft.
Aber vielleicht ist der Antriebsriemen tatsächlich zu lose. Den Motor kann man nach oben und unten verschieben. Ich habe ihn in der Mittelposition festgeschraubt. Kann sein, dass er ganz nach unten muss. Werde ich morgen mal testen. Heute geht nicht mehr sonst verfluchen mich die Nachbarn...
BID = 1033358
Der Motor muß so weit runter, daß der Riemen vernünftig gespannt ist, deswegen ist er beweglich. Ist das gleiche wie beim Auto, nur das da die Lichtmaschine beweglich ist.
Wenn du den Motor raus hattest und er nun nicht mehr an der richtigen Stelle sitzt, rutscht der Riemen natürlich durch.
Möglicherweise mußt du den Riemen nun auch ersetzen, durch das durchrutschen wird er beschädigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jan 2018 12:43 ]
BID = 1033470
mann-oh
Juhe - nun läuft sie wieder.
Den Motor so weit wie möglich runterdrücken war alles, was es brauchte. Wie wichtig doch 5mm sein können...
Mit Autos kenne ich mich noch weniger aus, als mit Waschmaschinen, aber immerhin habe ich etwas über die Spannung der Keilriemen gelernt
Danke an alle, die mitgedacht haben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336210   Heute : 5778    Gestern : 12669    Online : 475        18.11.2026    10:34
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
