SIEMENS WaMa WM14S750/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Codierung
Serverzeit: 16 11 2026  04:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SIEMENS WM14S750/08 --- Codierung
Suche nach SIEMENS WM14S750 SIEMENS Codierung
BID = 1018965
Volcano
Defekt : Codierung
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : WM14S750/08
FD - Nummer : 9010 201337
Typenschild Zeile 1 : KD CODE : ME156G
Typenschild Zeile 2 : Codierung 40110X001400101
Moin die Herren,
Habe für die o.g. Maschine heute ein neues Leistungsmodul bekommen. Direkt vom BSH trupp .
Dieses habe ich heute eingebaut. Es funktionierte sehr gut. Laut Anleitung müsste nur noch der VT-Wert geändert werden. Diesen habe ich, wie in der Beschreibung beschrieben, auf 2 gestellt. Also für das "X" in der Codierungsnummer. Da hinter dem "ME156" ein "G". Die Waschmaschiene funktioniert sehr gut.
Das einzige ist, wenn man den Drehschalter auf die Position "Aus stellt geht sie nicht aus. Sie bleibt entweder auf "Koch- und Buntwäsche" oder aus "Lieblingsprogramm 1" stehen und geht nicht aus.
Siemens will mir leider bei dem Problem nicht helfen.
Jetzt hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volcano am  3 Mai 2017 19:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volcano am  3 Mai 2017 19:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volcano am  3 Mai 2017 19:51 ]
BID = 1018970
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Soweit mir das in Erinnerung ist, können Werte die im Code mit "X" bezeichnet sind nicht geändert werden, sofern es sich um ein Serienleistungsmodul handelt. Keine Ahnung was Du für ein Modul bekommen hast.
Im Zweifelsfall den Wert auf "0" stellen und die anderen Werte Stelle für Stelle noch mal genau prüfen, ggf. korrigieren und speichern. Sind Werte geändert worden, müsste beim nächsten Einschalten ein "upd" oder "888" für 3 sec. im Display erscheinen.
BID = 1018976
derhammer
Dann stimmt die Verrastung der Elektronik nicht mit dem Knebel überein
BID = 1018978
Volcano
Hallo.
Ja das ist bei Serienmodulen so, dass man diese nicht ändern kann. Anscheind ist meine ein Kundendienstmodul.
Deine Tipp habe ich auch schon vorher ausprobiert. Jedoch ergab das auch nichts. Nur dass das "Lieblingsprogramm 2" durch ein anderes Programm getauscht wurde.
Ich weiß nicht genau ob es relevat ist, doch die Nummer auf dem PCB war anders. Die Nummer des alten ist 5560010411 und die neue 5560010427.
Kann natürlich auch sein, dass es wegen des neuen Updates eine neue Nummer bekomme hat.
Laut dem BSH Truppe ist es die richtige.
BID = 1018982
Volcano
Hallo.
BID = 1018983
Volcano
derhammer hat am  3 Mai 2017 21:03 geschrieben :
Das heißt das Leistungsmodul zurück schicke oder?
BID = 1018987
derhammer
NEIN.
Den Knebel der Bedienblende mit der Verrastung der Elektronik übereinstellen. ( mechanisch ).
Der Knebel an der Bedienblende hat 3 Kerben in der Achse. Der Schalter auf der Elektronik hat 3 Nasen. Diese müssen ineinandergehen.
BID = 1018991
Volcano
derhammer hat am  3 Mai 2017 21:27 geschrieben :
NEIN.
Also alle anderen Programme stimmen mit dem Drehschalter überein.
Es ist nur "Aus" Welches nicht funktioniert und auch noch auf einem anderen Programm liegt.
BID = 1018995
silencer300
Schau mal ob der Netzanschluss am Drehschalter auch wirklich von der Netzzuleitung kommt, steckt der falsch, kann die Maschine nicht ausgehen. Normalerweise sind die Stecker mechanisch kodiert, habe aber schon Fälle gehabt, wo sie nicht 100% vertauschsicher waren.
BID = 1018997
Volcano
Ne das ist alles kodiert. Bis auf zwei drei artige bleibe braune Kabel. Eins geht auch vom Bedienelemente zum Leistungsmodul. Habe die beiden einmal getauscht. Das ergab aber auch leider nicht den gewünschten Erfolg.🤔
BID = 1019002
silencer300
Der Fehler liegt m.E. auch nicht in der Kodierung, der Netzschalter funktioniert mechanisch, kann also nicht programmiert werden. Wenn die Verdrahtung stimmt, MUSS das Gerät auf irgendeiner Schalterstellung ausgehen, wenn ja stimmt die Stellung vom Drehknopf nicht, wenn nein, Verdrahtung falsch. "AUS" ist und bleibt "AUS".
Genau die Vebindungsleitung (rot) vom Bedien- zum Leistungsmodul darf nicht direkt am Schalter stecken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Mai 2017 23:27 ]
BID = 1019007
Volcano
silencer300 hat am  3 Mai 2017 23:18 geschrieben :
Ich mache morgen mal ein Bild. Kann es sein, das im Drehschalter was defekt ist? Weil an einer Stelle darf er ja kein Saft mehr durch lassen. Nicht das da irgend ein Plastikpinökel abgebrochen ist oder so.
Ich denke, ich werde morgen mal eine neue bestellen und den druff löten. Wenn das auch nichts bringt dann weiß ich auch nicht.
Habe noch eine Siemens 16-49 Extraklasse stehen. Vielleicht passt der Drehschalter von der Platine da rauf. Muss ich glatt mal die Nummern kontrollieren😂
Naja ich soll in die Heia. Schönen Abend noch.
BID = 1019008
Volcano
BID = 1019016
Volcano
Da ist das Bild
Hochgeladene Datei (3232747) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1019017
Volcano
Volcano hat am  4 Mai 2017 07:26 geschrieben :
Da ist das Bild
Komischerweise kann ich nicht mehr editieren, daher hier das Bild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307549   Heute : 2313    Gestern : 12485    Online : 304        16.11.2026    4:43
