Siemens WaMa Star-Collection 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  12:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Star-Collection 1400 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Siemens StarCollection 1400 Trommel dreht nicht
BID = 1038498
Pepauma
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : Star-Collection 1400
S - Nummer : WM5563S
FD - Nummer : 8102 702099
Typenschild Zeile 1 : WBM542
Meine Waschmaschine lässt das Wasser einlaufen, dann hört man einen Klick, aber der Motor dreht nicht. Dementsprechend auch nicht die Trommel.
Das Abpumpen funktioniert auch.Das Programm läuft quasi durch, ohne dass der Motor läuft.
Habe bereits neue Kohlebürsten eingebaut,der Motor sitzt auch nicht fest, dennoch keine Reaktion.
Kann das ein Elektronik-Problem sein? Und wenn ja, wie kann ich es beheben?
BID = 1038519
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehler kann auf der Elektronik liegen (Relais), muß aber nicht sein. Es gibt noch einige andere mögliche Fehlerquellen, wie Kabelbaum zum Motor, Tachogenerator am Motor, Thermosicherung am Motor, oder der Motor selber ist defekt (z.B. Feldwicklungen). Das bekommst Du aber leicht über Messungen heraus. Prüfe auch nochmals den korrekten Sitz und Leichtgängigkeit der neuen Kohlebürsten.
BID = 1038559
Pepauma
danke für die Rückmeldung. Ich werde gleich den Motor noch einmal
ausbauen und prüfen. Später dann mehr.
BID = 1038566
Pepauma
Also, die Kohlen sind es nicht. Wie kann ich jetzt die anderen Dinge messen? Ich war bei einem Elektrobetrieb, die können aber mit WaMa-Motoren nichts anfangen, weil sie nicht wissen, welche Kontakte wofür sind.
Lediglich die Kohlen haben sie durchgemessen.
BID = 1038568
Schiffhexler
Moin Pepauma
Achte beim Motorstecker auf die Kontakte, es kommt vor dass beim Aufstecken, einer rausdrückt wird.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1038591
silencer300
Ich gehe mal davon aus, daß der Motorstecker 7 Anschlüsse hat.
Auf Pin 1-2 liegt Feldwicklung 1, auf 1-3 Feldwicklung 2, Pin 4-5 Kollektoranschlüsse (Kohlen und Thermoschutz)), Pin 6-7 Tachogenerator.
Nach diesem Schema solltest Du jeweils sehr kleine Widerstände messen können, dann ist der Motor in Ordnung. Sehr hohe Widerstände (MΩ, oder "OL", bzw. "1") deuten auf eine Unterbrechung hin. Am Tachogenerator sollte zudem noch eine geringe Wechselspannung messbar sein, wenn die Motorwelle bewegt wird.
BID = 1038771
Pepauma
Danke für die Erläuterungen.
Habe mir ein Messgerät besorgt und alles gemessen.
Scheint alles in Ordnung. Geringe Widerstände und kleine Spannung am Generator.
Also kann es nicht am Motor liegen. Was könnte ich jetzt prüfen?
Nochmals danke für die Unterstützung.
BID = 1038772
Pepauma
Dank an Schiffhexler für den Tipp
BID = 1038773
silencer300
Z.B. den Kabelbaum vom Motor zur Elektronik auf Durchgang prüfen, oder das Leistungsmodul auf "kalte" Lötstellen (insbesondere an den Relais) kontrollieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493566   Heute : 10129    Gestern : 16862    Online : 869        24.11.2026    12:41
