Siemens Waschmaschine Siwamat XLM 146 F Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 620971
Peter 03 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Paderborn
Defekt : Motor läuft nicht an
Gerätetyp : Siwamat XLM 146 F
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich hatte den Fehler, dass meine Waschmaschine plötzlich nicht mehr lief und nicht mehr schleuderte.
Freundlicherweise bekam ich den Tipp die Motorkohlen zu wechseln.
Habe ich auch gemacht (Original Siemens Motorkohlen) die alten waren
wirklich schon hinüber. Nur noch 8 mm.
Leider mußte ich beim einsetzen der Kohlen den gesamten Motot zerlegen.
Habe ihn aber ordentlich wieder zusammengebaut.
Kann ich denn trotzdem etwas vergessen oder aber nicht richtig gemacht haben? Das Relais schaltet hörbar, der Motor versucht auch zu laufen.
Bewegt den Keilriehmen ca. 5 cm und schltet dann wieder ab.
Würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Ich komme da jetzt wiklich nicht weiter.
Danke schon mal. Peter |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421823 Heute : 95 Gestern : 5075 Online : 280 7.6.2024 1:22 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,647525072098
