Siemens WaMa Siwamat xlm 127 f
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:09:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat xlm 127 f --- Heizt nicht
Suche nach Siemens Siwamat 127 Heizt nicht
BID = 1104880
Milla83
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : Siwamat xlm 127 f
S - Nummer : Wxlm 127f/04 fd 8307 003514
Hallo meine Waschmaschine heizt nicht mehr.
Siemens Siwamat xlm 127f SN: wxlm 127f/04 fd8307 003514
Ich habe schon das Forum durchforstet und ein Fehler des Heizstabs sowie des NTC Fühlers ausgeschlossen. Als Nächstes hab ich gefunden das ich das Heizrelais überprüfen könnte. Leider habe ich keine Information gefunden die mir dabei hilft wo das sitzt und wie genau ich das mache. Ich lade hier mal ein Bild der Elektronik hoch könntet ihr mir helfen das Heizrelais zu bestimmen. Wie stelle ich fest ob das intakt ist? Kann ich das mit dem Multimeter auch messen. Einfach an die Kontakte halten oder wie funktioniert das? Messe ich da auch den Widerstand so wie beim Heizelement und Fühler? Danke für eure Hilfe.
BID = 1104887
driver_2
mit welchen Meßwerten begründest Du Deine Ausage, NTC und Heizkröper sind i.O. ?
BID = 1104888
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Widerstandswerte Heizung, NTC?
Um das Heizrelais zu finden, verfolge den Kabelbaum vom Heizelement zur Elektronik.
Relais im eingelöteten Zustand auf Widerstand (Spule) und Durchgang (Arbeitskontakt) zu messen macht wenig Sinn, da die Spannungen fehlen.
Ausgelötet messen ist umständlich und bei den Preisen (ca. 2 Euro/Stück) wenig wirtschaftlich.
Gleich erneuern, nach fast 20 Jahren ist das garantiert so gut wie am Ende.
BID = 1104912
Milla83
Bei dem Heizelement lag der Wert bei 27,8 Ohm und bei dem ntc Fühler war er etwa bei 4,8 kilo ohm. Hab auch den Test mit der warmen Hand und dem kalten Wasser probiert. Da war der Wert entsprechend geringer und höher. (Hab das anhand von Tutorials auf YouTube durchgeführt)
Habt ihr sonst ne Idee was ich noch prüfen könnte bevor ich das mit dem heizrelais angehe.
Ich traue mich nämlich nicht so ganz an den Tausch des heizrelais.. nachher mach ich noch mehr kaputt dann geht die Maschine gar nicht mehr das würde ich gerne vermeiden.
BID = 1104913
silencer300
Die Messwerte hören sich plausibel an.
Messe im höchsten MΩ-Bereich den Isolationswiderstand am Heizelement gegen den Schutzleiter (PE), Flachstecker dabei abziehen.
Auch wenn das sehr ungenau ist, lässt sich ggf. ein hochohmiger Masseschluss ermitteln.
Vor dem Heizelement liegt nur noch der Kabelbaum, ggf. auf Durchgang prüfen, ansonsten bist Du gleich bei der Leistungselektronik, auf der sich auch das Heizrelais befindet.
BID = 1105153
Milla83
[quote]
silencer300 schrieb am 2022-11-28 19:14 :
Was genau bedeutet hochohmiger Masseschluss? Für was ist das dann ein Indiz?
BID = 1105163
Orang-Utanklaus
Idealerweise ist der Widerstand zwischen der metallischen Außenhülle der Heizstäbe und der Heizung selbst unendlich.
Die Messung des Isolationswiderstandes wird normalerweise mit hoher Spannung gemacht, ich würde den Messwerten eines Multimeters daher eher untergeordnete Bedeutung beimessen bzw. erst bei auffallend niedrigen Widerständen im kΩ-Bereich und weniger, weil dann sicher eine defekte Isolation vorliegt.
BID = 1105167
silencer300
Würde bedeuten Heizelement defekt, auch wenn der Heizwiderstand mit 27,8Ω völlig in Ordnung ist.
Sinkt der Isolationswiderstand in den kΩ-Bereich, oder niedriger ab, löst dann auch (sofern vorhanden) der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) aus.
Bei hochomigen Masseschlüssen können auch unerklärliche Fehlerbilder auftreten, da die Fehlerströme ggf. zu Fehlfunktionen an der Elektronik führen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307274   Heute : 2038    Gestern : 12485    Online : 236        16.11.2026    4:09
