Siemens WaMa Siwamat XL 1490
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung springt raus
Serverzeit: 24 11 2026  02:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 1490 --- Sicherung springt raus
Suche nach Siemens Siwamat Sicherung springt raus
BID = 959613
monti86
Defekt : Sicherung springt raus
Gerätetyp : Siwamat XL 1490
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : 8411600009
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WXL 1490 /13
Typenschild Zeile 2 : 220-240 V
Typenschild Zeile 3 : 50 Hz
Hallo.
Leider streikt die Waschmaschine in meiner Studentenbude.
Sie ging beim Waschen plötzlich aus und die Haussicherung flog raus.
Daraufhin war sie komplett ohne Funktion - auch das Restzeitdisplay zeigte nichts mehr an.
Habe die Maschine auseinandergenommen und festgestellt, dass zwei Leiterbahnen auf der Hauptplatine durchgeschmorrt waren. Ich habe Draht eingelötet und die Leiterbahnen überbrückt.
Seitdem ist die Lage schon etwas besser: Die Maschine lebt wieder, das Display zeigt wieder die Restzeit an. Wenn ich das "Abpump-" oder das "Schleuderprogramm" starte, laufen die Programme ohne Probleme bis zum Ende durch.
Wenn ich jedoch ein Waschprogramm starte, zieht die Maschine sich nur Wasser. Danach dreht sich die Trommel noch den ersten Centimeter, bis die Haussicherung rausfliegt.
Da der Motor ja im Schleuderprogramm gut läuft, fiel mein nächster Verdacht auf die Heizung.
Habe sie eben mal ausgebaut (s. Bilder einmal direkt nach dem Ausbau und einmal nach Reinigung). Im oberen Drittel ist sie etwas schwarz.
Habe leider nur ein einfaches Multimeter, um die Heizungswiderstände durchzumessen:
L->N : 26 Ohm
L->PE: ca. 300 Ohm (steigt während der Messung)
PE->N: ca. 300 Ohm (steigt während der Messung)
Habe im Forum recherchiert, dass zumindest der 26 Ohm-Wert völlig ok ist. Eine Isolationsmessung kann ich nicht machen.
Nun bin ich etwas ratlos.
Wie kann ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen?
Wäre es sinnvoll auf Verdacht trotzdem eine neue Heizung zu bestellen?
Gibt es noch weitere Komponenten, die direkt beim Start des Waschprogramms benutzt werden und die für den Fehler verantwortlich sein können?
Viele Dank für Eure Hilfe
Steffen
BID = 959646
Bubu83
Du hast doch eine Isolationsmessung gemacht. Wenn du gegen N und PE oder L und PE einen Widerstand im Bereich um die 300 Ohm misst, ist die Heizung auf jeden Fall kaputt.
Heizungen haben oft im kalt-Zustand noch einen relativ hohen Isolationswiderstand, der bei einem Defekt der Heizung und Erwärmung schlagartig nahezu auf 0 Ohm geht.
Viele Grüße
Bubu
BID = 959687
monti86
Ok, danke für die Antwort.
Habe eine neue Heizung bestellt und werde dann mal schauen, ob alles wieder läuft.
BID = 960260
monti86
So, die neue Heizung ist eingebaut. Die Leiterbahnen sind überbrückt.
Maschine läuft wieder 1A. Vielen Dank für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484618   Heute : 1163    Gestern : 16862    Online : 515        24.11.2026    2:10
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
